TADOTable и MS SQL Server
Только начал работать с TADOTable+MS SQL Server (раньше - только Paradox+TTable) и столкнулся со следующей проблемой: Запускаю проект из Delphi! Если exe-шник, то все работает Когда в Lookup поле подставляется значение, а KeyField равен NULL , то выдается ошибка: class EOleException 'Ошибка неизвестного типа' Более того: при добавлении новой записи при заполнении каждого поля, если не заполнено поле с KeyField то выдается такая же ошибка! Кто сталкивался с этим, посоветуйте методы решения проблемы. ... |
| 30.11.2003, 18:15 |
Если вы хотите работать с сиквелом, то не надо использовать комопненты типа T...Table. А чтоб в режиме отладки вам не мешало это исключение, попробуйте включить его в перечень игнорируемых исключений в свойствах отладчика на закладке Language Exceptions. ... |
| 01.12.2003, 08:38 |
А чтоб в режиме отладки вам не мешало это исключение, попробуйте включить его в перечень игнорируемых исключений в свойствах отладчика на закладке Language Exceptions. Это понятно попробую... Если вы хотите работать с сиквелом, то не надо использовать комопненты типа T...Table. Хм у меня что-то нет представления что такое сиквел... :) Нельзя ли пояснить... Спасибо за ответ! ... |
| 01.12.2003, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115676]: |
26ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 307ms |
