Caption in TMenuItem
При заполнении формы базы, значения беру из выпадающей менюшки. Вставляю капшн. А вставляется со значком &. мне этого не надо. В менюхе этого нет. Откуда берется и как пофиксить. И еще. в разные поля вставляется диапазон значений. Я хочу задать его из контекстного меню. : Например with sender as TMenuItem do DBEdit12.text:=caption; ... DBEdit11.text:=caption; Как отследить, кем вызывалась менюшка, чтобы вместо 2х писать один обработчик? А? И наконец. В базе (Акцесс) данные хранятся с точкой. надо представить в виде %. В DBEdit такое возможно. Или надо изгиляться? ... |
| 01.12.2003, 14:51 |
символ & отмечает в меню кнопку для быстрого доступа. чтоб избавиться, попробуй убрать из самого меню. иногда он добавляет сам, тогда - облом. DBEdit12.text:=caption; бессмысленно делать, надо писать в поле в таблице. в MenuClick передается Sender его и используй для определения "нажимателя" по поводу процентов - надо изгаляться. :-) ... |
| 01.12.2003, 14:59 |
символ & отмечает в меню кнопку для быстрого доступа. чтоб избавиться, попробуй убрать из самого меню. иногда он добавляет сам, тогда - облом. +В меню чисто. вставляется со значком. Значит, действительно облом... в MenuClick передается Sender его и используй для определения "нажимателя" procedure TForm2.N1Click(Sender: TObject); begin with sender as TMenuItem do DBEdit12.Text:=caption; end; Откуда еще взять сендер? Разве он здесь не МенюИтем? ... |
| 01.12.2003, 15:18 |
За значки & в меню (Popup и Main) отвечает свойство AutoHotKeys. Если оно поставлено в maManual то знак амперсанта (&) не будет вставлятся автоматически, только если ты сам его вгонишь в Caption. Если maAutomatic значит ноткеи проставятся автоматически. & перед буквой значит что на этот пункт меню назначается Hotkey (Alt + кнопка с символом после амперсанта). Как отловить объект вызвавший Popup - OnPopup отслеживать Sender. ... |
| 01.12.2003, 15:34 |
автор писал:При заполнении формы базы, значения беру из выпадающей менюшки. Оригинальный способ, однако. :-) ... |
| 01.12.2003, 15:36 |
Способ нормальный. Лукап долго. Забивал раньше эту базу в Ацесе - доставал его лукап. Мечтал о контекстном. Щас попробовал - действительно быстрее. ... |
| 01.12.2003, 15:42 |
OnPopup - вроде оно, попробую. А амперсант :) все одно появляется, маМАнуал давно стоит. Еще покопаем ся. Спасибо. ... |
| 01.12.2003, 15:45 |
автор писал:Лукап долго Чего долго то??? ... |
| 01.12.2003, 15:48 |
Grauhch писал:А амперсант :) все одно появляется, маМАнуал давно стоит. Быть такого не может. Только что сам пробовал. ... |
| 01.12.2003, 15:51 |
автор писал:Чего долго то Забивать базу. Мне с менюшкой больше нравится. ... |
| 01.12.2003, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115661]: |
36ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 314ms |
