TADOCOnnection AV в adortl60.bpl
Пустой проект. Только DataModule c сабжем на борту. program test; uses Forms, Unit1 in 'Unit1.pas'{DataModule1: TDataModule}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TDataModule1, DataModule1); end. В DataModule пусто. Никакого кода. Запускаем - вылетает AV. Спрашивается, с какого? Что я сделал? ... |
| 03.12.2003, 11:32 |
что проект без форм? зачем тогда uses forms? и где application.run? ... |
| 03.12.2003, 11:45 |
Так не в том суть. Я просто сэмулировал ситуацию, когда пользователь отказался от логина. (В этом случае у меня до Run не доходит. И MainForm не создаётся).Убрал всё лишнее. ... |
| 03.12.2003, 12:37 |
во-первых, все ли updates у тебя стоят на дельфи и на адо? во-вторых, из каких политических соображений ты не делаешь application.run, даже если "пользователь отказался от логина"? сделай, а потом application.terminate. все должно работать ... |
| 03.12.2003, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115622]: |
38ms |
| others: | 252ms |
| total: | 343ms |
