POP3 клиент на Indy (Delphi7)
привет делфяне. помогите победить такую замороку: работаю с POP3 клиентом, все нормально пашет, но когда приходит письмо с вложением на 7Мб он его закачивает, вложение сохраняет и при попытке удалить выдает такую хрень: Код: plaintext че за ерунда. пробовал дисконнект затем снова коннект и задержку ставил, все равно также. че делать-то? ... |
| 01.12.2003, 12:12 |
2 Mihail R. А можно увидеть - как Вы читаете письма и сохраняете вложение? ... |
| 01.12.2003, 13:17 |
конечно можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 01.12.2003, 14:49 |
Cooper, на тебя вся надежда. :-) ... |
| 01.12.2003, 14:51 |
Да я собственно спрашивал из своего шкурного интереса. Тоже глючит, но по-другому. А по твоему вопросу: Зачем ты делаешь disconnect, потом опять connect, а только потом delete(1)? Непонятно. Кстати, если не трудно - кинь еще кусок кода - как отправляешь письмо. ... |
| 01.12.2003, 15:55 |
раньше connect \ disconnect не делал, когда стало глючить добавил, но увы не помогло. по этому поводу я еще думал, что может глючит из-за долгой обработки присланного файла (пара минут) (код обработки я убрал, он был как раз перед удалением). думал что коннект теряется или что еще... а как у тебя глючит? ... |
| 03.12.2003, 14:10 |
А версия Indy какая? Дело в то что я лично использовал (на BCB6) их для приема сообщений в 12 метров и таких проблем не возникало ... |
| 03.12.2003, 14:14 |
а это, соббственно, отправка: там я вставляю в письмо текст из мемо1 и добавляю присланный текст. присланные вложения я грохаю. настройки письма получаются теже что и в присланном. (т.е. это тоже самое письмо) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 03.12.2003, 14:18 |
2 funikovyuri у меня стандартные из Delphi7 думаю глюк именно из-за задержки между закачкой и удалением. но удалять до обработки нельзя. :-( ... |
| 03.12.2003, 14:25 |
Постараюсь сегодня посмотреть свои исходники, а пока, на всякий случай, поставте себе Indy 9 ... |
| 03.12.2003, 18:48 |
2 Mihail R. А можно увидеть как Вы отправляете письмо с аттачментом? =============================== Q per ... |
| 03.12.2003, 20:51 |
2 Cooper своих аттачментов не цеплял, раньше я пересылал приходящие аттачменты. разница тольков в строке Код: plaintext 1. раньше ее не было. пожаловаться не на что, все работало нормально. 2 funikovyuri спасибо. ... |
| 04.12.2003, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115601]: |
51ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 383ms |
