КАК ЗАПУСТИТЬ ИЗ ДЕЛЬФИ ДРУГОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ...
2 дня бился над простейшей задачей, как запустить какое нибудь приложение из Дельфи, ничего у меня не вышло. думал мож непонимаю чего, у знакомых поспрашивал все говорят пробуй там ищи в помощи всякие Ексекут и тд. а там об этом ни полслова... Подскажите... plz... ... |
| 04.12.2003, 10:03 |
WinExec ... |
| 04.12.2003, 10:06 |
Спасибо, видимо на глаза непопалось... ... |
| 04.12.2003, 10:12 |
Примерно так ShellExecute(0,NULL,notepad.exe,GrFiles,NULL,SW_SHOWDEFAULT); Был недавно такой топик. ... |
| 04.12.2003, 10:21 |
Точно так: Добавь: USES SHELLAPI; PROCEDURE TFORM1.BUTTON1CLICK(SENDER: TOBJECT); VAR COMMAND,PARAMS,WORKDIR:STRING; BEGIN COMMAND:=EDIT1.TEXT+#0; PARAMS:=EDIT2.TEXT+#0; WORKDIR:=EDIT3.TEXT+#0; IF SHELLEXECUTE(HANDLE,'OPEN',@COMMAND[1],@PARAMS[1],@WORKDIR[1],SW_SHOWNORMAL) < 32 THEN MESSAGEDLG('ERROR START '+ EDIT1.TEXT,MTERROR,[MBOK],0); END; ... |
| 04.12.2003, 11:27 |
Запуск внешней программы и ожидание ее завершения procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var si : Tstartupinfo; p : Tprocessinformation; begin FillChar( Si, SizeOf( Si ) , 0 ); with Si do begin cb := SizeOf( Si); dwFlags := startf_UseShowWindow; wShowWindow := 4; end; Application.Minimize; Createprocess(nil,'notepad.exe',nil,nil,false,Create_default_error_mode,nil,nil,si,p); Waitforsingleobject(p.hProcess,infinite); Application.Restore; end; ... |
| 04.12.2003, 11:48 |
Спасибо огромное очень помогли единственное - почему в Хелпе к дельфи 7 вообще нет описания многих методов. К примеру тот же winexec вообще в хелпе ни разу не фигурирует...??? ... |
| 05.12.2003, 10:34 |
2 Virtual - это надо в Windows SDK смотреть, он есть в Delphi 7 ... |
| 05.12.2003, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115588]: |
32ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 348ms |
