after/before insert/delete
Как узнать, какая запись(и) была вставлена/удалена в таблицу Paradox??? Имеется в виду аналог использования таблиц Inserted/Deleted в MS SQL Server. Приходит в голову только одна мысль, запоминать значение удаленной/вставленой записи до момента операции, ну а если вдруг операция не произойдет (например при вставке произойдет нарушение Unique) :-( Если есть ссылки где можно прочитать, буду очень благодарен (а за ответ тем более) ... |
| 05.12.2003, 11:48 |
на событии "after..." операция уже произошла. переменная ID: int; afterinsert: ID:= tableID.asinteger; - записывается или используется - это просто. beforedelete: ID:= tableID.asinteger; - запоминается; afterdelete: ID записывается или используется по-моему так... а вот, если пользоваться batchевским(или sqlевским/qbeшным) добавлением/удалением, то не получится. imho ... |
| 05.12.2003, 12:21 |
Угу, это в случае одиночного удаления. А если у меня удаляется несколько записей, или же очищается таблица полностью???? ... |
| 05.12.2003, 12:30 |
никак ... |
| 05.12.2003, 12:37 |
Ну а если типа динамический массив создавать для данных операций, где фиксировать изменения? ... |
| 05.12.2003, 12:47 |
Я как раз над этой идеей думаю, так надо же выполнять еще одну операцию (заполнение масива путем выборки удаляемых/вставляемых данных (которые планируется удалить/вставить) из/в таблицы) а это влечет за собой увеличение времени выполнения операции удаления/вставки. :-( Но что-то другое, пока на ум не приходит ... |
| 05.12.2003, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115583]: |
69ms |
28ms |
| others: | 255ms |
| total: | 386ms |
