Возможет ли синтетический запрос из Делфи к SQLServer
У меня в базе есть 10 полей интересующих пользователя. При запросе необходимо одновременно запросить SQLServer по 4 любым полям. У меня получается передача только значений через параметры ADOQuery, если конечно я знаю какие это поля. Возможно как-то организовать передачу не только значений параметров, но и полей через параметры? ... |
| 05.12.2003, 11:38 |
Ну так динамически строй SQL-запрос. Присваивай строку запроса свойству AdoQuery.SQL.Text := 'select * from table1'; ... |
| 05.12.2003, 11:41 |
Пробовал так строить, проблема начинается с передачей string значений, компилятор в этом случае показывает, что он не понимает переданное значение поля. ... |
| 05.12.2003, 11:44 |
Строковые параметры в запросе должны быть в апострофах. ... |
| 05.12.2003, 11:50 |
Попробовал результат тот же: ошибка Incorrect syntax near 'представление' 'представление' мое значение переданное string переменной. Может быть, есть еще какие-то апострофы. Как я делаю ADOQuery1.Sql.Add('Select * from big_ where'); ADOQuery1.Sql.Add('and rez2 = '+set1); ... |
| 05.12.2003, 12:12 |
Если ты иммено так и делаешь то смотри какой запрос у иебя получится ... Select * from big_ where and rez2 = ххх видищь ??? _____________ ... |
| 05.12.2003, 12:23 |
and лишний, согласен но и без него запрос невыполнился ... |
| 05.12.2003, 12:25 |
ты в конце после ADOQuery1.Open(); сделай так ShowMessage(ADOQuery1.Sql.Text); и посмотри что за запрос получается . _____________ ... |
| 05.12.2003, 12:29 |
получается string это параметр - :set1 ... |
| 05.12.2003, 13:51 |
авторполучается string это параметр - :set1 Тебе уже в первом ответе сказали, что надо самому строить строку запроса , а у тебя опять параметр всплывает. ... |
| 05.12.2003, 14:53 |
Используй для формирования строки запроса функцию Format: var Par1, Par2: string; Par1 := '*'; Par2 := 'MyTable'; if AdoQuery.Active then AdoQuery.Close; AdoQuery.SQL.Text := 'select %s from %s'; Format(AdoQuery.SQL.Text, Par1, Par2); ADOQUERY.Open; Возможны варианты ... |
| 05.12.2003, 15:01 |
to Ivashka кстати, в твоем запросе перед rez во второй строке надо поставить пробел.. и убрать параметры. совсем ... |
| 05.12.2003, 15:33 |
используя команду ShowMessage(ADOQuery1.Sql.Text), то получаю, что моя строка плавно превращается, превращается в параметр, хотя сейчас поколдовал с некоторым количеством апострофов перед и после string смог добиться внятного выполнения запроса с любым количеством полей ... |
| 05.12.2003, 15:49 |
И что только люди не придумают! ... |
| 05.12.2003, 15:51 |
А если есть нужда сделать все то же самое, но хранимой процедурой на SQLServer? ... |
| 05.12.2003, 17:55 |
Ну и сделай. -- Tygra's -- ... |
| 05.12.2003, 18:03 |
Трудность вот в чем, я передам в хранимую процедуру нужные поля и их значения, а как их собрать в воедино. В Делфи я собирал все в строку, а в SQLServer как? ... |
| 06.12.2003, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115573]: |
56ms |
66ms |
| others: | 249ms |
| total: | 423ms |
