Помогите Чайнику!!!!!!!!! Плиз!!!!
У меня такая проблема пытаюсь сделать сортировку при помощи sql. Вот код: procedure TListClient.BtnSortClick(Sender: TObject); var s: string; begin Data.Query.Close; Data.Query.ClearFields; Data.Query.SQL.Add('Select * From Database.db'); case RadioGroup2.ItemIndex of 0: s:=''; 1: s:='DESC'; end; Case RadioGroup1.ItemIndex of 0: s:='ORDER BY Number' + s; 1: s:='ORDER BY IndSurname' + s; 2: s:='ORDER BY IndSex' + s; 3: s:='ORDER BY IndDateBirth' + s; end; Data.Query.SQL.Add(s); Data.Query.Open; end; И когда я при проверке пытаюсь сделать сортировку, например по фамилии и по убыванию или любую другую комбинацию появляется ошибка "Query: Dataset is not in edit or insert mode" как мне это исправить, подскажите пожалуйста!!!!!!! ... |
| 07.12.2003, 13:33 |
Может попробовать Query.active:=False; Query.active:=True; ... |
| 07.12.2003, 13:38 |
Data.Query.ClearFields; вместо этого может просто поставить это ? Data.Query.SQL.Clear; _____________ ... |
| 07.12.2003, 13:41 |
неплохо еще посмотреть получаемую SQL строку получается что-то вида: Select * From Database.dbORDER BY IndSurnameDESC т.е. расставить соотв. пробелы там где надо ... |
| 07.12.2003, 13:47 |
да пробелы сильная штука!!! перед DESC поставь ... |
| 07.12.2003, 16:14 |
В отладчике следует найти строку, которая приводит к выдаче этого сообщения. Приведи текст программы начиная строк на 10 раньше и кончая сток на 10 позже. Подозреваю пропущено, что то типа Query.Edit, но не знаю где. ... |
| 07.12.2003, 17:13 |
По-моему, для локальных таблиц если задана сортировка по полям, для которых нет индекса, то запрос становится необновляемым. Чтобы это обойти, надо поставить CachedUpdates:=true и использовать TUpdateSQL ... |
| 08.12.2003, 06:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115567]: |
39ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 324ms |
