Excel&Delphi
Люди добрые, помогите, элементарный вопрос: как в Ексел кинуть данные из Дельфы, используя компоненты с закладки Servers, в инете статьи и примеры нашёл только для D5 и Excel2000, у меня всё, что там написано не работает на D7&ExcelXP. ... |
| 05.12.2003, 13:40 |
Excel&Delphi
используй позднее связывание, т.е. создавай OLE объект руками ... |
| 05.12.2003, 14:48 |
Excel&Delphi
А лучше XLReport попробуй найти. Чтоб не заниматься поздним связыванием руками. :-) ... |
| 05.12.2003, 14:51 |
Excel&Delphi
procedure TrepX_BaseReport.DoExcel; begin try try fMain.stbarMain.Panels[2].Text := 'Excel - подключение ...'; // На статус баре показываем... Application.ProcessMessages; exApp.Connect; // Это - ExcelApplication exApp.Application.EnableEvents := false; // Ускоряем fMain.stbarMain.Panels[2].Text := 'Excel - новая книга ...'; Application.ProcessMessages; exApp.SheetsInNewWorkbook[0] := 1; exApp.Workbooks.Add(EmptyParam{xlWBATWorksheet},0); exWB.ConnectTo(exApp.ActiveWorkbook); // ExcelWorkbook exWS.ConnectTo(exWB.Sheets[1] as _Worksheet); // WxcelWorkSheet except on E : Exception do begin ShowMessage('Ошибка активизации приложения Microsoft Excel. '+ E.Message); exit end; end; BuildReport; // здесь строим сам отчет и показывает его: // exApp.Visible := True; finally DIexRange := nil; fMain.stbarMain.Panels[2].Text := 'Excel - отключение ...'; Application.ProcessMessages; exWS.Disconnect; exWB.Disconnect; exApp.Disconnect; fMain.stbarMain.Panels[2].Text := ''; end; end; ... |
| 05.12.2003, 14:55 |
Excel&Delphi
почитай вот это, думаю, будет полезно http://www.delphikingdom.ru/helloworld/excel.htm ... |
| 05.12.2003, 15:20 |
Excel&Delphi
http://www.afalinasoft.com/rus/tips/ http://delphibase.endimus.ru/?action=viewfunc&topic=winoffice&id=10475 ... |
| 05.12.2003, 15:22 |
Excel&Delphi
Я лично использую XLSReadWrite. Прекрасно работает, очень просто и быстро и главное "native" и никаких ActiveX и всего такого не требует. Уверен можешь найти сам компонент по имени на любой поисковой системе. Если я не ошибаюсь у них есть Trial который просто вставляет в первое поле их имя. ... |
| 06.12.2003, 11:01 |
Excel&Delphi
to автор топика D7&ExcelXP должно прекрасно работать. скорее всего причина в том что по умолчанию у тебя делфи подключает модуль Excel97 или Excel2000.(посмотри uses) чтоб избавится есть разные способы, но я делаю просто: если твой делфи желает видеть Excel2000 то в папке C:\Program Files\Borland\Delphi7\Imports\ переименуй ExcelXP.dcu в Excel2000.dcu и все будет работать. а вообще, делфи при установке спрашивает какие dcu использовать по умолчанию, вот только как это поменять я не знаю. вещь прекрасная, работает отлично, очень рекомендую. ... |
| 08.12.2003, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115556]: |
38ms |
31ms |
| others: | 241ms |
| total: | 338ms |
