О редактировании в Grid сложных View
Работаю на MS SQL 2000 и Delphi 6. Есть сложный View типа Код: plaintext В Delphi работаю челез TADOQuery. Информация попадает в TDBGridEch. Хотелось бы организовать редактирование информации в Гриде (как при ипользовании однотабличного View). Существует ли компоненты или какие либо подходы решающие эту проблему. ... |
| 05.12.2003, 16:24 |
Какой у Вас сервер БД? ... |
| 05.12.2003, 16:26 |
сделай на сервере третий вид из двух предыдущих ... |
| 05.12.2003, 16:28 |
авторрешающие эту проблему. Немешало бы хоть пару фраз про проблему сказать. ... |
| 05.12.2003, 16:32 |
Еще раз о проблеме: Есть представление связывающее несколько таблиц, есть триггер INSTEAD OF для события UPDATE этого представления, который прекрасно работает если я обнавляю данные из Query Analayzer'а. А вот когда это же представление я пытаюсь обновить из проекта, в котором оно отображается через TADOTable + TDBGridEh, ничего хорошего не получается. А точнее по событию post востанавливаются предыдущие данные. Я так понимаю что до сервера запрос на обновление не доходит? А как ADO объяснить что это представление можно редактировать? ... |
| 05.12.2003, 17:16 |
view должно быть создано с опцией with view_metadata see BOL CREATE VIEW ... |
| 06.12.2003, 01:52 |
Не помогло with view_metadata. Помогло with shemabinding и сделать представление индексируемым. Увидев у представления ключ ADO завилял хвостом и строчку отредактировал. НО! Здесь желающие могут глянуть на ограничения накладываемые на индексированные представления. В частности не радует запрет на использование вложенных запросов и OUTER JOIN. В связи с этим следующий вопрос, может детский, но раньше такой надобности не было, вот и не разбирались: как ADO сказать что ключ для обновления не нужен? ... |
| 06.12.2003, 14:57 |
Последствия удалось побороть... Не совсем коректно был составлен запрос для представления, хотя для триггера это не актуально, но ADO почему-то не давало отредактировать нужное мне поле, слегка подправил - заработало. Но вопрос остается открытым, можно ли заставить ADO обнавлять информацию, когда ему этого по каким-то причинам не хочется? ... |
| 08.12.2003, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115553]: |
41ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 353ms |
