помогите ламеру
Есть форма, на которой расположены ADOConnection1, ADOQuery1, Грид и 2 лейбла и 3 кнопки. При создании формы в обработчике Create выполняется соединение и запрос, в сетку данные попададют. Это устраивает. по нажатии одной из кнопок в обработчике форма закрывается. если начать писать обработчик для другой кнопки, с участием адо компонент, то список свойств вообще не раскрывается (не раскрывается для любого компонента на форме). Т.е. из этого обработчика я не могу получить доступ к компонентам. Подскажите плиз. ... |
| 08.12.2003, 15:21 |
помогите ламеру
Вы Code Insight имеете что-ли в виду? Что значит не могу получить доступ? Клавиши на клавиатуре не нажимаются? Запустите компиляцию и гляньте на ошибки. ... |
| 08.12.2003, 15:28 |
помогите ламеру
Я, если честно, не знаю что такое Code Insight, могу объяснить так. Я к примеру пишу в свойстве OnCreate /////////// try ADOConnection1.Connected:=True; ADOQuery1.open; except MessageDlg('Произошла ошибка подключения или выполнения запроса', mtError, [mbOk], 0); abort; end; /////////// Это работает. В свойстве кнопки onclick я напишу ADOConnection1. а после точки список свойств не выпадает. Т.е. я даже не могу обратится не к одному объекту формы. ... |
| 08.12.2003, 15:49 |
помогите ламеру
Вопр, походу снялся, я протупил. ... |
| 08.12.2003, 15:54 |
помогите ламеру
Послушайте pkarklin'а и запустите компиляцию. У Вас ошибка в коде. ... |
| 08.12.2003, 15:54 |
помогите ламеру
Ошибка у тебя в тексте где-то есть. Поэтому и не выпадает ... |
| 08.12.2003, 15:55 |
помогите ламеру
unit Statistica; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Mask, ComCtrls, DB, ADODB, Buttons, Grids, DBGrids; type TForm1 = class(TForm) MaskEdit1: TMaskEdit; MaskEdit2: TMaskEdit; Label1: TLabel; Label2: TLabel; BitBtn1: TBitBtn; BitBtn2: TBitBtn; DBGrid1: TDBGrid; BitBtn3: TBitBtn; ADOConnection1: TADOConnection; ADOQuery1: TADOQuery; DataSource1: TDataSource; Edit1: TEdit; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin try ADOConnection1.Connected:=True; ADOQuery1.open; except MessageDlg('лалалала', mtError, [mbOk], 0); abort; end; end; procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); begin Close; end; procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject); begin здесь затык. end; end. Какие тут ошибки то. Походу просто не раскрывается список. Я написал Адоконнект.коннектион:=Фальц; ДбГрид очистился. ... |
| 08.12.2003, 16:00 |
помогите ламеру
Да, кстати, компил проходит - приложение запускается. ... |
| 08.12.2003, 16:02 |
помогите ламеру
авторПоходу просто не раскрывается список А если Ctrl+пробел после точки нажать? ... |
| 08.12.2003, 16:07 |
помогите ламеру
Пишет Unable to Invoke Code Completion due to errors in source code ... |
| 08.12.2003, 16:22 |
помогите ламеру
procedure TForm1.BitBtn3Click(Sender: TObject); begin здесь затык. end; а сдесь что конкретно или оно у тебя так и есть ?? _____________ ... |
| 08.12.2003, 16:36 |
помогите ламеру
Спасибо тебе, JibSkeart. Все равно не понятно где ошибка, весь проект состоит из одной формы (пока). Ну вот скл запрос статический. select [Workstations].[User_Name], SUM ([Connections].[Bytes_Recv]), [Sites].[Host_Name], [Categories].[Category_Name] from [Categories],[Sites],[Pages],[Workstations],[Connections] where [Connections].[Workstation_Id]=[Workstations].[Workstation_Id] AND [Connections].[Page_Id]=[Pages].[Page_Id] AND [Pages].[Site_Id]=[Sites].[Site_Id] AND [Categories].[Category_Id] = [Pages].[Category_Id] group by [Workstations].[User_Name],[Sites].[Host_Name],[Categories].[Category_Name] order by [Workstations].[User_Name] Тока че он даст. ... |
| 08.12.2003, 17:33 |
помогите ламеру
Уважаемый, я может и не права, но то что ты делаешь на CreateForm тебя потом пошлет. У тебя форма только собирается создаваться а ты уже пытаешься работать с компонентами которые ей принадлежат. Или выноси этот код из криеэта или переопределяй метод и шарашь это после inherited Create(Application) ... |
| 10.12.2003, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115522]: |
81ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 375ms |
