Combobox
У меня такая беда, есть Combobox в который забивается список строк соответсвующий списку объектов, т.е. два параллельных массива! При удалении записи из Combobox запись удаляется, а в списке объектов на против соответствующего объекта ставится флаг "не доступен" и соответственно дальше идет рефреш и список в combobox заполняется по условию: если объект "не доступен", то не помещать в Combobox. Вопрос в следующем, после данной операции я выбираю запись в Combobox и хочу ее удалить в cоответствии с объектом, т.е. Object .Delete, но после проведения первой операции индексы сместились, соответственно визуально я нахожусь в Combobox на нужной записи, а логически в списке объектов на не соответствующем объекте данной записи.Как быть? ... |
| 10.12.2003, 11:55 |
Combobox
а нельзя приудалении записи из Combobox-а удалять объект из параллельного списка поддерживая тем самым синхронность списков ??? ... |
| 10.12.2003, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115515]: |
39ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 325ms |
