AnsiString -> WideString ?
Добрый день! Интересует следуюущий вопрос: корректно ли присвоение : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и каким образом оно происходит. Есть подозрение, что простое присвоение такого рода использует настройки локали на компьютере. Есть чудесная функция Код: plaintext 1. 2. но перед ней написан комментарий: Код: plaintext 1. 2. Какие будут идеи и замечания? Заранее спасибо ... |
| 10.12.2003, 12:02 |
дык вроде как все написано если операции производятся внутри Delphi то конвертация происходит автоматически ине нужно забивать голову а если нужно работать с OLE-объектами то тогда испльзовать тип WideString ... |
| 10.12.2003, 12:16 |
меня интересует: используется текущая локаль при конвертации string в WideString ? ... |
| 10.12.2003, 13:42 |
авторменя интересует: используется текущая локаль при конвертации string в WideString ? Используется. Но в первую очередь тебя должен озаботить воспрос, а что будет содержаться в строке s после такого присвоения "s :='чё-нить русское....';", если текущая локаль на машине немецкая? После ответа на этот вопрос становиться очевидным, что вопрос по поводу использования локали для string->widestring бессмысленен. ... |
| 10.12.2003, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115512]: |
56ms |
32ms |
| others: | 262ms |
| total: | 393ms |
