Все таки что то не так
Открываю в дельфях SQLExplorer, смотрю таблицы, поля, индексы. Для одной моей таблицы (Litoral) определены индексы: name Primary Key Unique PrimaryKey No Yes RazrezLitoral No No Дело в том, что уникальное ключевое поле у этой таблицы IDLit, и только оно. Есть здесь где ошибка, или все так и должно быть? И еще не могу понять проблемку: Есть DBCtrlGrid. Но отражается ненормально. Т.е. если для данной записи в мастер таблице есть 3 записи в детайл таблице, то в гриде отображается 5 записей (или 4). Там стоят повторяющиеся значения из имеющихся. На реальные записи курсором встать нельзя, на мнимые понарошки встает, но при попытке по ним ползать Понарошки исчезают. А сейчас вываливается сообщение о невозможности обеспечить уникальность ключей, причем в этой же таблице. ... |
| 10.12.2003, 17:08 |
По 2): Компоненты доступа к данным какие ? Если Delphi 5 и ADO - нужен upgrade (см. форум). Если Clientdataset и Delphi<7 - надо обновить (где-то на codecentral видел отдельно). ... |
| 11.12.2003, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115501]: |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 330ms |
