Чё-то заклинило
Была таблица1 в MSSQL Server. Из нее получен с помощью ADOQuery датасет, потом он сохранен в файл Код: plaintext 1. Теперь нужно вытащить этот датасет из файла и подгрузить его в другую таблицу - таблица2. Чувствую, здесь грабли... 1. Если в таблице2 уже есть записи с таким же ключом, то записи надо обновить 2. Если в таблице2 нет таких записей, то надо добавить. Как сделать? Мысль остановилась только на том, что бы взять датасет из файла и в цикле прогнать по записям, а дальше строить SQL скрипт для обновления/добавления в зависимости от ситуации. Так, или не так, вот в чем вопрос. Можно конечно, опять же в цикле, сбросить загруженный рекордсет во временную таблицу тупым инсертом, а потом обработать процедуркой, но нафига тогда нужен LoadFromFile, тем более в ADOQuery ??? ... |
| 10.12.2003, 18:01 |
Чё-то заклинило
авторМысль остановилась только на том, что бы взять датасет из файла и в цикле прогнать по записям, а дальше строить SQL скрипт для обновления/добавления в зависимости от ситуации. Можно и так. Только лучше сразу написать нужные скрипты(/процедуры) и взависимости от того, что нужно сделать с записью - вызывать соответствующий скрипт(/процедуру). =============================== Q per ... |
| 10.12.2003, 18:38 |
Чё-то заклинило
автор1. Если в таблице2 уже есть записи с таким же ключом, то записи надо обновить 2. Если в таблице2 нет таких записей, то надо добавить. Как сделать? А зачем все это на клиенте делать? Всмысле, зачем в файл записывать? ... |
| 11.12.2003, 15:00 |
Чё-то заклинило
Это все про синхронизацию по почте. Идея такая: Клиент по кнопочке, или по времени на удаленном сервере селектом вытаскивает то, что необходимо синхронизировать. Пишет в файл с помощью ADOЧто-то.SaveToFile(file.xml). Этот файл шлем по почте на центральный сервер, а там обрабатываем опять из клиента. В файле хочу передавать просто набор SQL команд, типа insert что-то или update... Как клиент примет, так и обработает. Наверное еще проще кидать ВСЕ во временную таблицу, и уже на сервере обработать с помощью процедур. Накидал даже компоненту, типа дамп рекордсета. Могу выложить, если интересно. ... |
| 11.12.2003, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115486]: |
76ms |
49ms |
| others: | 256ms |
| total: | 435ms |
