XML-парсинг
добрый день мастера! есть исходный xml файл.. не подскажете как считывать значения тегов и атрибутов автоматически и записать хотя бы в массив? типа arr[1]= "Vasya Pupkin"; arr[2]="7269C18D00010000005E"; и так далее применил XMLDocument, но нихрена не понял.. примерчик какой нить адйте.. заране спасибо.. <document> <bank> <customer name="Vasya Pupkin" <merchant cert_id="7269C18D00010000005E" name="Delphi <order order_id="282" amount="3100" currency="398"> <department merchant_id="90028101" amount="1300"/> </order> </merchant> <merchant_sign type="RSA"> p25i1rUH7StnhOfnkHSOHguuPMePaGXtiPGEOrJE4bof1gFVH19mhDyHjfWa6OeJ80fidyvVf1X4 ewyP0yG4GxJSl0VyXz7+PNLsbs1lJe42d1fixvozhJSSYN6fAxMN8hhDht6S81YK3GbDTE7GH498 pU9HGuGAoDVjB+NtrHk= </merchant_sign> </customer> <customer_sign type="SSL"> 4817C411000100000084 </customer_sign> <results timestamp="4/6/2001 2:52:44 PM"> </results> </bank> <bank_sign cert_id="14276668000100000028" type="SHA/RSA"> JI3RZMEvexNlDmKsOQhe0pzHuKijnbhvnLu99qh7h+Ju8HvSfGNbEJxXUL58M94tXvu7w0BXSY7M HePGqz32JuMLAncuzyMwq845linW/sH/WvbZ+6SSYfxDMnvgX0S/pKxbhSXs7lGVBngXOwq7Bhsk 8GcDUkWAM5UAsKpEKoI= </bank_sign> </document> ... |
| 01.12.2003, 12:49 |
XML-парсинг
В Delphi 6 есть такая приблуда XML Data Binding назвается... Скармливаешь ей XML-файло и она тебе генерит готовый парсер... Вызывается она File->New->Other... далее вкладка New... ... |
| 01.12.2003, 13:24 |
XML-парсинг
у меня Delphi7, там в каталогах C:\Program Files\Borland\Delphi7\Demos\Internet\XML* куча примеров. очень популярно разобрано. ... |
| 01.12.2003, 15:07 |
XML-парсинг
XML Data Binding есть и в Delphi 7... ... |
| 01.12.2003, 15:17 |
XML-парсинг
а как использовать этот модуль XML Data Binding ?? фнукции не доступны :( подскажите чайнику.. use modul я это сдеала.. но млин там тока 3 функции public.. newdocumdent, loaddocument и getdocument ... |
| 01.12.2003, 16:12 |
XML-парсинг
Модуль, сгенерированный XML Data Binding... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. Собственно, парсинг документа... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Надеюсь, что разберешься.... ... |
| 01.12.2003, 16:50 |
XML-парсинг
спасибо! разобрался! но как изменить значение тэга??? var mdoc:IXMLDocumentType; mdoc.Bank.Customer.SetAttribute('name', 'dfgdfg'); так не получается! ... |
| 11.12.2003, 03:07 |
XML-парсинг
Попробуй так: mdoc.Bank.Customer.Set_Name('Значение'); ... |
| 11.12.2003, 09:18 |
XML-парсинг
Set_name делаю, но не сохраняется и не ругается ни на что.. как сохранить? ... |
| 12.12.2003, 14:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=B%40SSilio&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
40ms |
| others: | 1201ms |
| total: | 1365ms |
