Помогите удалить записи!
У меня D5+ADO. Не могу очистить таблицу оставив только структуру! Помогите пожалуйста! Заране благодарен ... |
| 10.12.2003, 17:13 |
D5+ADO+??? ... |
| 10.12.2003, 17:21 |
while not Table.eof do begin Table.Delete; Table.Next; end; :) ... |
| 10.12.2003, 17:28 |
Код: plaintext ... |
| 10.12.2003, 17:39 |
Не удаляет так! ... |
| 10.12.2003, 17:42 |
А что у тебя за сервер баз данных? ... |
| 10.12.2003, 17:57 |
Приведи код, которым пытаешься удалить записи... ... |
| 10.12.2003, 18:07 |
Пытаюсь удалить так же как написано выше в цикле! ... |
| 10.12.2003, 18:11 |
А в Help заглядывать не пробовал? Поверь мне, иногда это полезно делать... TCustomADODataSet.DeleteRecords Deletes one or more records in the dataset. TAffectRecords = (arCurrent, arFiltered, arAll, arAllChapters); procedure DeleteRecords(AffectRecords: TAffectRecords = arAll); Description Use DeleteRecords to delete one or more records from the recordset the ADO dataset component represents. If the recordset does not support record deletions, an exception is raised. Use the Supports method to determine whether the recordset supports deleting records. If the dataset was opened in batch update mode, the records are only marked for deletion. Apply the batch deletions by calling the UpdateBatch method. If the dataset is not in batch update mode, the records are immediately removed from the base table. AffectRecords is a TAffectRecords constant that determines which records are deleted by DeleteRecords. The default value for the AffectRecords parameter is arAll, which causes all records in the recordset to be deleted. Option Meaning arCurrent Only the deletes the current record. arFiltered Only deletes records accessible through the current filter. arAll Deletes all records in the recordset. arAllChapters Deletes records in all chapters (ADO chapters) ... |
| 10.12.2003, 18:16 |
Да я и так пробовал!! Хелпом ваще всегда пользуюсь! Не канает!! Не может грит удалить и все! ... |
| 10.12.2003, 18:22 |
Прямо так и говорит, без указания причины? Давай, выкладывай, что говорит... А вообще, сходил бы ты сюда ... ... |
| 10.12.2003, 18:24 |
Может какой-нить недобитый процесс считается всё еще приконнекченным к этой табличке? ... |
| 10.12.2003, 18:25 |
Нет все процессы отрубил! Ваще создал таблицу! внес данные и ниче туда не подрубал! И не могу удалить ни одну строку! Щас погодь скажу че грит! ... |
| 10.12.2003, 18:27 |
"Операция не допускается в данном контексте" Вот такую байду! Это EOleException ... |
| 10.12.2003, 18:30 |
поможите кто нибудь!!! ... |
| 11.12.2003, 10:50 |
Братушка, может, у тебя внутренние ограничения в базе? Напиши тест, который только и делает, что Delete, и покажи нам. ... |
| 11.12.2003, 11:00 |
я на акцессе кошку съел... вопросы: 1. версия акцесса. 2. размер базы. 3. есть ли в табле счетчик. 4. сжимал бызу перед етим. ... |
| 11.12.2003, 11:04 |
1. Access XP 2. Счетчика нет. 3. Размер порядка50 записей (промежуточная база). 4. сжимал! ... |
| 11.12.2003, 13:26 |
1. а если ручками в акцессе удалить? удаляеца? 2. создай другую таблу в акц. и попытайся в ней кильнуть. ... |
| 11.12.2003, 13:59 |
Ручками удаляется! И БД новую создавал! И в ней таже бадяга! Ваще нервоз, не знаю че и делать то! ... |
| 11.12.2003, 14:18 |
А первичный ключ есть в таблице? ... |
| 11.12.2003, 15:12 |
млин 1. поставь новую мдаку 2. поиграйся с настройками адо коннекшена 100% поможет ... ... |
| 11.12.2003, 15:50 |
знакомая ситуация :) попробуй while not Table.eof do begin Table.Delete; // Table.Next; - вот этой строки как раз НЕ надо !! end; ... |
| 11.12.2003, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115465]: |
37ms |
60ms |
| others: | 222ms |
| total: | 360ms |
