метка
FORM1.имя_метки.Visible:=false; имя_метки формируется в программе. Как написать эту строку, учитывая что имя_метки меняется. ... |
| 15.12.2003, 17:41 |
метка
Перебирай все компоненты, пока не доберешься до нужного имени -- Tygra's -- ... |
| 15.12.2003, 18:04 |
метка
for i:=0 to ComponentCount-1 do begin if (Components[ i ] is Tlabel) then (Components[ i ] as TLabe).Visible := false; end; ну а если имя_метки все таки известно то можно сделать так for i:=0 to ComponentCount-1 do begin if (Components[ i ] is Tlabel) then if (Components[ i ] as Tlabel).Name = 'имя_метки' then (Components[ i ] as TLabe).Visible := false; end; ____ ... |
| 15.12.2003, 18:19 |
метка
А может чуть подробнее - что сделать то надо??? Все метки сделать невидимыми? Или как? ... |
| 15.12.2003, 18:33 |
метка
Формирует отчет Учета рабочего времени транспорта. 1. Выходные дни хочу сделать на черно-белом отчете поярче, а лишние дни(31,30) = невидимыми. ... |
| 15.12.2003, 18:37 |
метка
Почему бы тогда не делать это при создании меток? Или у тебя на форме они есть уже все, а надо просто нужные подсветить/убрать? Тогда можно обозвать их все Label1..Label31, а затем искать нужный функцией FindChildControl( 'Label' + IntToStr(num) )... ... |
| 16.12.2003, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115445]: |
42ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 311ms |
