Программное создание алиаса
Очередной вопрос к специалистам по БД. есть 2е *.dbf таблицы необходимо програмно для них прописывать фиксированный алиас(базу в бде администраторе) возможно ли это? ... |
| 14.12.2003, 16:00 |
Можно добавить алиас в BDE на время работы программы - используя компонент TSession. Имя сессии надо указывать самому Вот отрывок из Helpa The following example specifically creates a local alias pointing to the application directory. Note that this alias is automatically deleted when the application terminates and will not be saved to the BDE configuration file. begin with Session do begin ConfigMode := cmSession; try AddStandardAlias('TEMPDB', ExtractFilePath(ParamStr(0)), 'PARADOX'); finally ConfigMode := cmAll; end; end; ... |
| 14.12.2003, 18:46 |
Check(dbiInit(nil)); Check(DbiAddAlias(nil, <alias name>, nil, PChar('path:'+<directory>), false)); Похоже это самый простой способ. Последний параметр определяет время жизни алиаса: false - только в текущей сессии. ... |
| 16.12.2003, 17:00 |
А так ли это нужно, а не проще в TDataSet просто прописывать путь к DBF? ... |
| 16.12.2003, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115431]: |
60ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 405ms |
