использование SQL в Дельфи
есть две таблицы, связанные по ключу как обновить поле одной таблицы при изменениии данных в главной? событие использую Код: plaintext запрос написан Код: plaintext 1. проблема в том как это все сделать в Дельфи ... |
| 17.12.2003, 16:07 |
Чтоб SQL использовать, надо сначала евойный синтаксис изучить. Внимательно вчитайтесь в ту иструкцию, которую вы написали. авторкак обновить поле одной таблицы при изменениии данных в главной? Вы с какой субд работаете? ... |
| 17.12.2003, 16:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. написал вот так. ADOQuery1 использую и для других запросов. Кроме этого подяиненная таблица обновилась только после нового запуска программы???? ADO/Jet/Access97/Delphi5 ... |
| 17.12.2003, 16:21 |
Соори, не заметил, что это Access. А у вас эти таблицы не связаны внешним ключом, чтоб можно было включить режим каскадных изменений Access и не гемороиться с UPDATE? И все-таки, может я конечно не прав, но вы эту инструкцию в самом Access проверяли на предмет синтаксиса? ... |
| 17.12.2003, 16:29 |
pkarklin Соори, не заметил, что это Access. А у вас эти таблицы не связаны внешним ключом, чтоб можно было включить режим каскадных изменений Access и не гемороиться с UPDATE? И все-таки, может я конечно не прав, но вы эту инструкцию в самом Access проверяли на предмет синтаксиса? Что дакое внешний ключ? Где смотреть? конструкцию на Аксесе проверял. ... |
| 18.12.2003, 06:24 |
Ес-но правильно (и лучше всего) это сделать на уровне БД. Почти в любой БД (в Access тоже) есть внешний ключ, т.е. можно задать, что при измнениях в одной таблице будут менятся и значения в другой (связанные значения). ПОсмотри, должно быть. P.S Foreign Key - если интерфейс на аглицком ... |
| 18.12.2003, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115391]: |
79ms |
56ms |
| others: | 259ms |
| total: | 450ms |
