Как программно слить 2 dbf файла ?
Помогите пожалуйста по Delphi У меня есть 2 dbf файла с проводками надо 1)их слить 2)и получить агрегатную сумму по каждому субсчету У меня есть мысль слить SQL INSERT INTO prvetap5.dbf SELECT * FROM prvetap3.dbf потом INSERT INTO prvetap5.dbf SELECT * FROM prvetap4.dbf а как сделать еще агрегатирование с минимумом операций ... |
| 20.12.2003, 12:27 |
Ну еси есть таблица со всеми данными просто Select субсчет, sum(xxx) from prvetap5.dbf group by субсчет Но лучше обойтись без сливаний всяких ... |
| 20.12.2003, 13:30 |
я тоже бы так сделал Дело в том что данные в 2 таблицах ...во File_inp:='bp#nmng.dbf'; File_out:='temp5.dbf'; copy_etalon(File_inp,File_out); dm.Qtemp.Close; dm.Qtemp.SQL.Clear; dm.Qtemp.SQL.Add('INSERT INTO '+ File_out); dm.Qtemp.SQL.Add(' SELECT *'); dm.Qtemp.SQL.Add(' FROM prvetap3.dbf'); dm.Qtemp.ExecSQL; dm.Qtemp.Close; dm.Qtemp.SQL.Clear; dm.Qtemp.SQL.Add('INSERT INTO '+ File_out); dm.Qtemp.SQL.Add(' SELECT *'); dm.Qtemp.SQL.Add(' FROM prvetap4.dbf'); dm.Qtemp.ExecSQL; File_inp:='bp#nmng.dbf'; File_out:='prvetap5.dbf'; copy_etalon(File_inp,File_out); dm.Qtemp.Close; dm.Qtemp.SQL.Clear; dm.Qtemp.SQL.Add('INSERT INTO ' + File_out+' (DT,SMR)'); dm.Qtemp.SQL.Add(' SELECT DT,SUM(SMR) FROM'); dm.Qtemp.SQL.Add(' temp5.dbf'); dm.Qtemp.SQL.Add(' GROUP BY DT'); dm.Qtemp.SQL.Add('HAVING SUM(SMR)<>0'); dm.Qtemp.ExecSQL; ... |
| 20.12.2003, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115374]: |
43ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 322ms |
