array of TStrings ???
Ребята как создать динамический массив типа TStrings или TStringList. ... |
| 19.12.2003, 18:25 |
если массив стринглистов - TCollection ... ... |
| 19.12.2003, 18:28 |
а что такое TCollection ? ... |
| 19.12.2003, 18:30 |
а что тебя останавливает? пиши: Код: plaintext 1. ... |
| 19.12.2003, 18:31 |
Эта строчка проходит в Делфи, но при первом же обращении к массиву программа выдает ошибки. Если просто создать переменную типа TString ее создать строкой типа: Peremennaja:=TStringList.Create; После этого все заработает, а вот с массивом не знаю как. ... |
| 19.12.2003, 18:37 |
Давай пиши, какие ошибки выдаёт... А лучше подробно опиши задачу и версию Delphi - тебе убедительно докажут, что нужно использовать TCollection... В какой строке ошибка, нам домысливать что-ли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.12.2003, 18:41 |
Я пишу на Делфи 7. после твоего кода дописываю строчку: x[0].Add('sds'); Сразу возникает ошибка: Access violationat adress 005513D3 in module 'Project.exe'. Read of adress 00000000 ... |
| 19.12.2003, 18:47 |
так а создавать экземпляр класса за тебя кто будет? ... |
| 20.12.2003, 03:34 |
Если надо хранить несколько строк в ячейке используй Array of TStringList он переопределяет методы TStrings(Add и т.д. - абстрактные методы) - все работает. ... |
| 20.12.2003, 06:15 |
program Project1; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils,classes; var s:TStrings; i:Integer; begin s:=TStringList.Create; try s.Add('Hello '); s.Add('world!'); for i:=0 to s.Count-1 do write(s ); s.Clear; finally s.Free; end; readln; end. ... |
| 20.12.2003, 06:26 |
ЮрецЯ пишу на Делфи 7. после твоего кода дописываю строчку: x[0].Add('sds'); Сразу возникает ошибка: Access violationat adress 005513D3 in module 'Project.exe'. Read of adress 00000000 У меня Delphi 6 и такой код проходит без ошибок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.12.2003, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115368]: |
82ms |
41ms |
| others: | 258ms |
| total: | 421ms |
