Открытие HTML документа в WebBrowser
Здравствуйте! Я пытаюсь открытить HTML документ в своем WebBrowser таким образом var doc:Variant; begin if not Assigned(WebBrowser.Document) then WebBrowser.Navigate('about:blank'); doc:=WebBrowser.Document; doc.Clear; doc.Write(HTMLString); doc.Close; { или 2 вариант V := VarArrayCreate([0, 0], varVariant); V[0] := HTMLString; Doc.Write(PSafeArray(TVarData(v).VArray));} end; так вот, надо этот метод сделать до Show формы, вот тут получается ошибка. Метод работает, только по завершению отрисовки формы, например по нажатию кнопки. Кто знает почему и как с этим бороться? Во втором варианте PSafeArray дает ошибку. ... |
| 19.12.2003, 18:38 |
попробуй такой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. у меня работает на oncreate формы, а в чем собственно у тебя ошибка ? ... |
| 20.12.2003, 11:06 |
Cпасибо !!! именно эта строчка помогла While WebBrowser.ReadyState<READYSTATE_INTERACTIVE Do Application.ProcessMessages; а ошибка была, если это еще интересует такая 'Access violation at address 4003C123 in module 'rtl60.bpl'. Read of address 00000000 ... |
| 22.12.2003, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115360]: |
41ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 378ms |
