Проблема параметра в DetailDataSet
Привет всем! Имеется ADODataSet (назовем его DS1): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и имеется другой ADODataSet (DS2) : Код: plaintext 1. DS2 подчинен DS1. У DS2 выставил DataSource на DS1, в FLD все настроил, как надо (MATERIAL_CODE -> ACC_CODE)... И эта вся байда работала, пока мне не вздумалось и в DS2 ввести параметр (очень уж неохота тащить всю таблу на клиента): Код: plaintext 1. 2. И после этого DS2 повел себя "нахально" - как бы положил на MasterFields и стал выдавать всю таблицу целиком, без привязки к DS1, как раньше. Где грабли зарыты? ... |
| 24.12.2003, 11:05 |
При этом образуется новая связь master/detail, автоматически создается параметр ReportDate, который имеет всегда значение из поля ReportDate DS1. Если в DS1 поля такого нет, то в DS2 соответственно может браться или вся таблица или ничего. Чтобы помимо стандартного изменения параметров, устанавливать их самому, надо переопределять методы, где происходит их изменение (например MasterChanged). Лучше введите в таблицу-мастера поле соответствующее и будет Вам счастье.... А подробнее где-то в Delphi Help про организацию master/detaiil links было... ... |
| 24.12.2003, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115327]: |
37ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 310ms |
