Как избежать влияние IndexFieldNames на изменяемые записи?
Есть таблица (TADOTable) с несколькими полями. Основные поля PointDate (TDateField), TimeFrom (TTimeField). По этим полям установлена сортировка: IndexFieldNames:= 'PointDate; TimeFrom'; и эта таблица выводится в DBGrid. В таблице могут быть данные за одну дату (PointDate), но с различным временем (TimeFrom). Проблема заключается в том, что при изменении значения PointDate и после сохранения изменений (пользователь нажал Up, Down, PageUp, PageDown and so on) запись перескакивает в место удовлетворяющее условию сортировки (PointDate + TimeFrom), и затем указатель перемещается на следующую или предыдущую или другую запись относительно нового положения записи. А надо чтобы указатель сначала переместился на нужную запись и только потом запись изменила свое местоположение. Подскажите пожалуйста каким образом это можно сделать. Убедительная просьба отвечать по сути. Спасибо ... |
| 24.12.2003, 13:10 |
Перед изменением запоминаешь на которой ты строке После изменения - перескакиваешь на следующую/предыдущую ... |
| 24.12.2003, 13:24 |
В OnBeforeEdit (OnBeforeInsert, OnBeforeDelete) Next, ...:=GetBookmark, Prev. ... |
| 24.12.2003, 15:26 |
Спасибо за ответы НО я не знаю какую клавишу нажмет пользователь Up, Down, PageUp, PageDown или какую-нибудь еще клавишу перемещения. и в каком событии надо перемещаться на запомненную закладку? ... |
| 24.12.2003, 18:21 |
На запомненную закладку перемещаться в OnAfterPost (не забудьте очистить закладку). Отработка практически всех клавиш управления, кроме стрелки вниз должна быть корректна. Про стрелку вниз - надо ее отрабатывать отдельно, чтобы перемещения с закладки не происходило. ... |
| 25.12.2003, 06:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115321]: |
49ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
