Скорость формирования отчёта в Excel.....
Добрый день!!! Не подскажите от чего зависит скорость формирования отчёта в Excel??? Я использую позднее связывание, то есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и стал замечать что при внесении около 100 строк значений, операция внесения значений в ячейки занимает около 10 секунд... :-( Почему так долго???? И как можно улучшить временной показатель??? Спасибо. ... |
| 24.12.2003, 14:06 |
>И как можно улучшить временной показатель Я делаю так. Сначала все сливаю в обычный tab-delimited файл, потом гружу его в clipboard, а потом paste в Excel. Вставка десятков тысяч строк пролетает мухой. ... |
| 24.12.2003, 14:11 |
Создаешь variant-массив, грузишь туда записи из таблицы и скопом вставляешь в Excel. ... |
| 24.12.2003, 16:14 |
2 ZrenBy А какой формат у такого файла? (в смысле - задание адреса и атрибутов ячеек /шрифт, формат, границы.../) ... |
| 25.12.2003, 11:04 |
mv: Текстовый файл, меджу тем что должно быть в ячейках должна быть табуляция (#09 помоему), между строками #13#10. ... |
| 25.12.2003, 12:15 |
А формат ячеек лучше делать уже в шаблоне, а не динамически, меньше гемороя. ... |
| 25.12.2003, 12:17 |
>mv Практически так, как сказал Sclif Т.е. ячейки разделены #9, а строки EOL. Далее. Количество строк я, естественно, знаю. Адрес ячейки Excel, где будет вставлен левый верхний угол, я тоже знаю. Форматирую этот Range, как мне надо, а потом делаю PasteSpecial (только значения) ... |
| 25.12.2003, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115316]: |
39ms |
41ms |
| others: | 254ms |
| total: | 379ms |
