SelStart
на форме имеется TMaskEdit с маской ввода 999-999-999 99;1; наблюдается следующий эффект при старте форму фокус устанавливается на данное поле и должен выделить первую позицию ввода strax_nom.SelStart:= 0;, но это происходит только при втором запуске формы. то есть первый раз выделяется все поле ввода, а потом 1 позиция по strax_nom.SelStart:= 0; как можно побороть данный эффект ... |
| 27.12.2003, 07:44 |
SelStart
А SelLength не нужно использовать? ... |
| 27.12.2003, 10:46 |
SelStart
это мой код, как и сказал выше при первом запуске выделяется все поле, при втором и последующих запусках - все нормально. данных эффект наблюдается и в MS Accses. // при старте формы ставим фокус на ввод страх номера // procedure Trabotnik.FormActivate(Sender: TObject); // begin // strax_nom.SetFocus; // // начальная позиция ввода номера 1 цифра // strax_nom.SelStart:= 0; // strax_nom.SelLength:= 1; // end; // ... |
| 27.12.2003, 20:05 |
SelStart
ни один из вариантов не проходит, как было при первом запуске выделение всего Tedit, так и есть SelStart:= 1 - выделяет уже вторую позицию ... |
| 29.12.2003, 08:24 |
SelStart
В компоненте MaskEdit достаточно поставить свойство AutoSelect := False. Лучше сразу в редакторе свойств компонента. Ничего другого не надо. При установке фокуса на компонент выделяется первый элемент. ... |
| 29.12.2003, 09:27 |
SelStart
Вот так не получается? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.12.2003, 10:37 |
SelStart
В компоненте MaskEdit достаточно поставить свойство AutoSelect := False. Лучше сразу в редакторе свойств компонента. Ничего другого не надо. При установке фокуса на компонент выделяется первый элемент. это оказалось единственным правильным решением. ... |
| 31.12.2003, 07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115255]: |
39ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 371ms |
