Create Table
Privet vsem. Pomaqite pojalusta. U mne takoy problem. Query1.Sql.Clear; Query1.Sql.Add ('select aaa.a1,aaa.a2,bbb.b1,bbb.b2 from aaa,bbb where ....'); Query1.Active:=True; Vse OK. No ya xocu cto etot rezultat soxranalsya na druqom tablice. Vi FoxPro est tacoy komanda copy to XXX ocen xotel znat est v Delphi takoy komanda? ... |
| 30.12.2003, 11:35 |
Create Table
Уважаемый KSAO. SELECT, как в прочем и все остальные инструкции SQL не имеют икакого отношения к Delphi. Указывайте СУБД с которой работаете. Можно так: Код: plaintext 1. 2. или Код: plaintext ... |
| 30.12.2003, 11:42 |
Create Table
Spasibo cto otvetil. Ya poprobuvayu. I dumayu cto polucetsya. ... |
| 30.12.2003, 11:50 |
Create Table
Ne smoq. Naverno u mne malo oputov. Esli ne trudno to pomaqite pojalusta. ... |
| 30.12.2003, 11:55 |
Create Table
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.12.2003, 11:59 |
Create Table
Этой инструкцией создайте таблицу, куда вы хотите слить данные. Код: plaintext Этой слейте. Код: plaintext 1. Чем я еще могу помочь?! Перечень полей и их тип данных известны тока вам. А за подробностями синтаксиса инструкций SQL обращайтесь к документации по СУБД с которой вы работаете. Кстати, вы так и не сказали, что у вас за СУБД. ... |
| 30.12.2003, 12:03 |
Create Table
Spasibo cto xocesh pomoc. Skajem ya xocu sozdat universalniy zapros. Smisli v FoxPro et takoy komandi. Use Table1 set filt to Kod>1 {zdelayu filtirasiyu.} copy to NewTable1 {poto Result Table Copy To NewTable1} ili kak zapros select Table1.aaa,Table2.bbb from Table1,Table2 uje u mne est odin tablica (virtualnoe) a potom ya copyruyu svoy virtualnoe tablicu copy to NewTable2 esli u mne budet druqoy zapros i ya ne tocno znayu evo strukturu serovno ya bude dat komandu copy to NewTable i OK. A kak v Delphi ya neznayu? ... |
| 30.12.2003, 14:43 |
Create Table
TBatchMove этим занимается Там же, где и TQuery, чуть правее на линейке ... |
| 30.12.2003, 14:55 |
Create Table
авторA kak v Delphi ya neznayu? Еще раз акцентирую внимание на том, что не Delphi запросы выполняет, а СУБД с которой вы работаете. Какая она у вас? авторSkajem ya xocu sozdat universalniy zapros Универсальный запрос на создание копии таблицы звучит: Код: plaintext Но это для MS SQL Server. авторSmisli v FoxPro et takoy komandi Уясните для себя следующее. Fox - это СУБД поэтому у него есть команды для работы с данными . Delphi - универсальная среда разработки, в том числе клиентов к СУБД, и в самом Delphi нет никаких команд по работе с данными. Есть набор компонентов, которые позваляют строить приложения баз данных. Но Delphi тока передает команды СУБД на выполнение и получает результат. А как написать команду, зависит от СУБД. Так что не стоит примерять фоксовкий подход при разработк на Dеlphi. ... |
| 30.12.2003, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115248]: |
44ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 365ms |
