Создание TreeView
Народ помогите!!!!!!!! КАК ЗАПОЛНИТЬ TreeView данными из таблицы???? совсем отупел нихрена не получается (нужна с пом рекурсии!!!) Чиркните код!!! ... |
| 06.01.2004, 10:09 |
Создание TreeView
Может тут чтото есть? http://www.delphikingdom.com/helloworld/dbtreeview.htm ... |
| 06.01.2004, 11:02 |
Создание TreeView
Тут есть по построению деревьев http://www.ibase.ru/develop.htm ... |
| 06.01.2004, 13:24 |
Создание TreeView
а у меня есть компонентик ClientDBTreeView.PASunit ClientDBTreeView; interface uses Variants, Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, ComCtrls, DB, DBCtrls, DBClient, Graphics ; type { TClientDBTreeView } TOnGetDisplayText = procedure(DataSet: TClientDataSet; var Text: string) of object; TOnGetDisplayParams = procedure(Node: TTreeNode; DataSet: TClientDataSet; Canvas: TCanvas) of object; TOnGetAdditionalNodes = procedure(ANode: TTreeNode) of object; TOnGetAdditionalNodeParam = procedure(ANode: TTreeNode) of object; TOnAcceptNode = procedure(DataSet: TClientDataSet; var Accept: boolean) of object; TClientDBTreeView = class(TTreeView) private FSyncLockCount: integer; FClientDataSet: TClientDataSet; FParentIDField: string; FIDField: string; FStartWithIDField: integer; FDataLink: TFieldDataLink; FOnGetDisplayText: TOnGetDisplayText; FOnGetAdditionalNodes: TOnGetAdditionalNodes; FOnGetAdditionalNodeParam: TOnGetAdditionalNodeParam; FOnGetDisplayParams: TOnGetDisplayParams; FOnAcceptNode: TOnAcceptNode; FSyncChangesToDataSet: boolean; FSyncChangesFromDataSet: boolean; procedure CNNotify(var Message: TWMNotify); message CN_NOTIFY; procedure DataChange(Sender: TObject); procedure UpdateData(Sender: TObject); procedure ActiveChange(Sender: TObject); function GetDataField: string; procedure SetDataField(const Value: string); function GetDataSource: TDataSource; procedure SetDataSource(Value: TDataSource); function GetIDFieldFld: TField; property IDFieldFld: TField read GetIDFieldFld; function GetParentIDFieldFld: TField; property ParentIDFieldFld: TField read GetParentIDFieldFld; function GetDataFieldFld: TField; property DataFieldFld: TField read GetDataFieldFld; function GetDisplayText: string; property DisplayText: string read GetDisplayText; function FillNode(ATreeNode: TTreeNode): TTreeNode; procedure CMGetDataLink(var Message: TMessage); message CM_GETDATALINK; protected procedure DoAddNode(AParent: TTreeNode; Data: Integer); protected procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override; protected procedure DoGetAdditionalNodesEvent(ANode: TTreeNode); procedure DoGetAdditionalNodeParamEvent(ANode: TTreeNode); procedure DoGetDisplayParams(Node: TTreeNode); protected procedure Change(Node: TTreeNode); override; function CustomDrawItem(Node: TTreeNode; State: TCustomDrawState; Stage: TCustomDrawStage; var PaintImages: Boolean): Boolean; override; public constructor Create(AOwner: TComponent); override; destructor Destroy; override; function GetTreeNodeByData(AData: integer): TTreeNode; function GetTopParent(ATreeNode: TTreeNode): TTreeNode; function GetRecordStatus(ANode: TTreeNode): TUpdateStatus; function GetRecordClientDataSet(ANode: TTreeNode): boolean; procedure RefreshAll; procedure RefreshCurrent; procedure DeleteNode(AIDField: integer); // óñòàíîâêà ïîçèöèé procedure TreeViewToDataSet; procedure DataSetToTreeView; property ClientDataSet: TClientDataSet read FClientDataSet; function ExecuteAction(Action: TBasicAction): Boolean; override; function UpdateAction(Action: TBasicAction): Boolean; override; property StartWithIDField: integer read FStartWithIDField write FStartWithIDField; published property IDField: string read FIDField write FIDField; property ParentIDField: string read FParentIDField write FParentIDField; property SyncChangesToDataSet: boolean read FSyncChangesToDataSet write FSyncChangesToDataSet; property SyncChangesFromDataSet: boolean read FSyncChangesFromDataSet write FSyncChangesFromDataSet; property DataField: string read GetDataField write SetDataField; property DataSource: TDataSource read GetDataSource write SetDataSource; property OnGetDisplayText: TOnGetDisplayText read FOnGetDisplayText write FOnGetDisplayText; property OnGetAdditionalNodes: TOnGetAdditionalNodes read FOnGetAdditionalNodes write FOnGetAdditionalNodes; property OnGetAdditionalNodeParam: TOnGetAdditionalNodeParam read FOnGetAdditionalNodeParam write FOnGetAdditionalNodeParam; property OnGetDisplayParams: TOnGetDisplayParams read FOnGetDisplayParams write FOnGetDisplayParams; property OnAcceptNode: TOnAcceptNode read FOnAcceptNode write FOnAcceptNode; property Items stored False; end; implementation uses CommCtrl; { TClientDBTreeView } constructor TClientDBTreeView.Create(AOwner: TComponent); begin inherited; FSyncLockCount := 0; FClientDataSet := TClientDataSet.Create(nil); FClientDataSet.FetchOnDemand := false; FDataLink := TFieldDataLink.Create; FDataLink.Control := Self; FDataLink.OnDataChange := DataChange; FDataLink.OnUpdateData := UpdateData; FDataLink.OnActiveChange := ActiveChange; end; destructor TClientDBTreeView.Destroy; begin FClientDataSet.Free; FDataLink.Free; FDataLink := nil; inherited; end; procedure TClientDBTreeView.CMGetDataLink(var Message: TMessage); begin Message.Result := Integer(FDataLink); end; procedure TClientDBTreeView.DataChange(Sender: TObject); begin if FSyncChangesFromDataSet then if FSyncLockCount = 0 then if FDataLink.DataSet <> nil then if FDataLink.DataSet.State = dsBrowse then TreeViewToDataSet; end; procedure TClientDBTreeView.UpdateData(Sender: TObject); begin end; procedure TClientDBTreeView.ActiveChange(Sender: TObject); begin if not FDataLink.Active then Items.Clear else begin FClientDataSet.CloneCursor(TClientDataSet(FDataLink.DataSet), True); FClientDataSet.AddIndex('IDField', IDField, []); FClientDataSet.AddIndex('ParentIDField', ParentIDField, []); RefreshAll; end; end; function TClientDBTreeView.GetDataField: string; begin result := FDataLink.FieldName; end; procedure TClientDBTreeView.SetDataField(const Value: string); begin FDataLink.FieldName := Value; end; function TClientDBTreeView.GetDataSource: TDataSource; begin result := FDataLink.DataSource; end; procedure TClientDBTreeView.SetDataSource(Value: TDataSource); begin FDataLink.DataSource := Value; end; function TClientDBTreeView.GetIDFieldFld: TField; begin result := FClientDataSet.FieldByName(FIDField); end; function TClientDBTreeView.GetParentIDFieldFld: TField; begin result := FClientDataSet.FieldByName(FParentIDField); end; function TClientDBTreeView.GetDataFieldFld: TField; begin result := FClientDataSet.FieldByName(FDataLink.FieldName); end; procedure TClientDBTreeView.DoGetAdditionalNodesEvent(ANode: TTreeNode); begin if Assigned(FOnGetAdditionalNodes) then FOnGetAdditionalNodes(ANode); end; procedure TClientDBTreeView.DoGetAdditionalNodeParamEvent(ANode: TTreeNode); begin if Assigned(FOnGetAdditionalNodeParam) then FOnGetAdditionalNodeParam(ANode); end; function TClientDBTreeView.GetTreeNodeByData(AData: integer): TTreeNode; var I: integer; begin result := nil; for I := 0 to Items.Count - 1 do if integer(Items.Item .Data) = AData then begin result := Items.Item; break; end; end; function TClientDBTreeView.GetTopParent(ATreeNode: TTreeNode): TTreeNode; begin result := ATreeNode; while result.Parent <> nil do result := result.Parent; end; function TClientDBTreeView.GetRecordStatus(ANode: TTreeNode): TUpdateStatus; begin result := usUnModified; FClientDataSet.IndexName := 'IDField'; if FClientDataSet.FindKey([integer(ANode.Data)]) then result := FClientDataSet.UpdateStatus; end; function TClientDBTreeView.GetRecordClientDataSet(ANode: TTreeNode): boolean; begin FClientDataSet.IndexName := 'IDField'; result := FClientDataSet.FindKey([integer(ANode.Data)]); end; function TClientDBTreeView.FillNode(ATreeNode: TTreeNode): TTreeNode; var AID: variant; TN: TTreeNode; begin if ATreeNode = nil then begin if FStartWithIDField <> 0 then AID := FStartWithIDField else AID := null; end else AID := integer(ATreeNode.Data); if (ATreeNode = nil) and (not VarIsNull(AID)) then begin FClientDataSet.IndexName := 'IDField'; FClientDataSet.SetRange([AID], [AID]); end else begin FClientDataSet.IndexName := 'ParentIDField'; FClientDataSet.SetRange([AID], [AID]); end; FClientDataSet.First; while not FClientDataSet.Eof do begin DoAddNode(ATreeNode, IDFieldFld.AsInteger); FClientDataSet.Next; end; if ATreeNode <> nil then result := ATreeNode.GetFirstChild else result := Items.GetFirstNode; end; procedure TClientDBTreeView.RefreshAll; procedure FILLTREE(ATreeNode: TTreeNode); begin ATreeNode := FillNode(ATreeNode); while ATreeNode <> nil do begin FILLTREE(ATreeNode); ATreeNode := ATreeNode.GetNextSibling; end; end; // procedure RUNTREE(ATreeNode: TTreeNode); // begin // if ATreeNode.Data <> nil then DoGetAdditionalNodesEvent(ATreeNode); // if ATreeNode.GetFirstChild <> nil then RUNTREE(ATreeNode.GetFirstChild); // if ATreeNode.GetNextSibling <> nil then RUNTREE(ATreeNode.GetNextSibling); // end; begin Inc(FSyncLockCount); try Items.Clear; FILLTREE(nil); // if Items.Count > 0 then RUNTREE(Items.GetFirstNode); finally Dec(FSyncLockCount); end; end; procedure TClientDBTreeView.RefreshCurrent; var TN: TTreeNode; I: integer; begin FClientDataSet.CancelRange; if FClientDataSet.IsEmpty then exit; FClientDataSet.CancelRange; FClientDataSet.GotoCurrent(TClientDataSet(FDataLink.DataSet)); TN := GetTreeNodeByData(IDFieldFld.AsInteger); if TN <> nil then begin TN.Text := DisplayText; DoGetAdditionalNodesEvent(TN); end else begin TN := GetTreeNodeByData(ParentIDFieldFld.AsInteger); DoAddNode(TN, IDFieldFld.AsInteger); end; end; procedure TClientDBTreeView.DeleteNode(AIDField: integer); var TN: TTreeNode; begin TN := GetTreeNodeByData(AIDField); if TN <> nil then TN.Delete; end; procedure TClientDBTreeView.TreeViewToDataSet; begin Selected := GetTreeNodeByData(FDataLink.DataSet.FieldByName(IDField).AsInteger); end; procedure TClientDBTreeView.DataSetToTreeView; begin if Selected = nil then exit; if not FClientDataSet.Active then exit; if not FDataLink.DataSet.Active then exit; if FDataLink.DataSet.State <> dsBrowse then FDataLink.DataSet.Post; FClientDataSet.IndexName := 'IDField'; if FClientDataSet.FindKey([integer(Selected.Data)]) then TClientDataSet(FDataLink.DataSet).GotoCurrent(FClientDataSet); end; procedure TClientDBTreeView.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); var TN: TTreeNode; begin if Button = mbRight then begin TN := GetNodeAt(X, Y); if TN <> nil then TN.Selected := True; end; inherited; end; procedure TClientDBTreeView.CNNotify(var Message: TWMNotify); begin inherited; { with Message do case NMHdr^.code of // íå äàäèì äâîéíîìó êëèêó ïåðåêëþ÷àòü îòêðûòèå/çàêðûòèå óçëîâ NM_DBLCLK, NM_RDBLCLK: begin Message.Result := 1; end; end; } end; function TClientDBTreeView.GetDisplayText: string; begin result := DataFieldFld.DisplayText; if Assigned(FOnGetDisplayText) then FOnGetDisplayText(FClientDataSet, result); end; function TClientDBTreeView.ExecuteAction(Action: TBasicAction): Boolean; begin Result := inherited ExecuteAction(Action) or (FDataLink <> nil) and FDataLink.ExecuteAction(Action); end; function TClientDBTreeView.UpdateAction(Action: TBasicAction): Boolean; begin Result := inherited UpdateAction(Action) or (FDataLink <> nil) and FDataLink.UpdateAction(Action); end; // function TClientDBTreeView.CustomDrawItem(Node: TTreeNode; State: TCustomDrawState; Stage: TCustomDrawStage; var PaintImages: Boolean): Boolean; begin result := inherited CustomDrawItem(Node, State, Stage, PaintImages); DoGetDisplayParams(Node); end; procedure TClientDBTreeView.DoGetDisplayParams(Node: TTreeNode); begin if Assigned(FOnGetDisplayParams) then begin FClientDataSet.IndexName := 'IDField'; if ClientDataSet.FindKey([integer(Node.Data)]) then FOnGetDisplayParams(Node, FClientDataSet, Canvas); end; end; procedure TClientDBTreeView.Change(Node: TTreeNode); begin inherited; if FSyncChangesToDataSet and (FSyncLockCount = 0) then DataSetToTreeView; end; procedure TClientDBTreeView.DoAddNode(AParent: TTreeNode; Data: Integer); var Accept: boolean; TN: TTreeNode; begin Accept := True; if Assigned(FOnAcceptNode) then FOnAcceptNode(FClientDataSet, Accept); if Accept then begin TN := Items.AddChildObject(AParent, DisplayText, pointer(Data)); // DoGetAdditionalNodesEvent(TN); DoGetAdditionalNodeParamEvent(TN); end; end; end. ... |
| 06.01.2004, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115221]: |
41ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 357ms |
