Буфер обмена: '??????' вместо кириллицы!
Hi All! Разбираюсь вот с экспортом из SynEdit в HTML формат. В принципе, ничего сложного, но вот проблема: заместо русских букв упорно из буфера возвращается "????????"! Текст, где только можно, пометил как Font.Charset := RUSSIAN_CHARSET, копирую при русской раскладке, в буфер заходит как "АБВГ", выходит во FrontPage'е "????" Чтобы подстроить, чтобы буфер в html формате стал кириллицу понимать? Николай ... |
| 13.01.2004, 11:47 |
копирование в буфер под w2k идет в юникод. если клава на русский не переключена - результат соотв... ... |
| 13.01.2004, 11:54 |
Наверное, система на основе NT. Если копирование в буфер делается методом самого SynEdit, можно переписать метод, чтобы он копировал в Unicode. Или - вместо копирования в буфер лучше экспортировать в файл, тогда, я думаю, проблемы не будет. ... |
| 13.01.2004, 11:59 |
Попробуй изменить у ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage значение параметра "1252" на "c_1251.nls" (скорее всего до изменения там написано "c_1252.nls" ... |
| 13.01.2004, 14:28 |
если клава на русский не переключена - результат соотв Попробуй изменить у ключа реестра HKEY_LOCAL... Это все сделано и перепробовано. Пока сделал так: копирую в буфер не как тип html, а простой текст, уже отформатированный в html. FrontPage это понимает. ... |
| 13.01.2004, 15:03 |
заюзай TClipboard для htm в буфере от 5 до 9 TClipboard.FormatCount - сохрани в текстовые файлы - будешь приятно удивлен. один из етих форматов - если мне память не изменяет - 2 - там чисто код HTM. ... |
| 13.01.2004, 15:11 |
и при том код без юникода ) ... |
| 13.01.2004, 15:14 |
>заюзай TClipboard а можно поподробнее? я вроде и так его юзаю... var C : TClipboard; .. C := Clipboard; C.Open; <C.SetBuffer(CF_HTML, Buffer, Buffer.Size)> переписана процедура из ClipBrd.pas - в TClipboard она в приватной секции, поэтому код приходится писать самому C.Close; И полетели "????" вместо "абвг" из буфера!!! ... |
| 13.01.2004, 19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2115132]: |
75ms |
56ms |
| others: | 255ms |
| total: | 442ms |
