access + delphi(действительные числа)
такая проблема: база данных MS Access в ней таблица с полем содержащеим действительное число. внимание вопрос: в делфях при попытке запихать в это поле какое-либо значение генерится ошибка. почему??????? ... |
| 22.02.2006, 18:13:05 |
Правда? ... |
| 22.02.2006, 18:14:09 |
aleksandyпочему??????? Потому что ошибка в программе. ... |
| 22.02.2006, 19:14:14 |
Ошибка скорее всего генерируется, т.к. используется Jet.OLEDB для доступа к БД MS Access - Jet.OLEDB это правильно. Только вот при работе с действительными числами при таком раскладе, если в системе установлен DecimalSeparator запятая или наоборот точка будет ошибка, это особенность Jet конвертации строкового представления числа в действительное, они внутри у себя используют явное указание разделителя вместо значения глобальной переменной. ... |
| 23.02.2006, 12:41:50 |
для того чтобы решить эту проблему есть два варианта: 1. использовать вместо Jet.OLEDB другой провайдер (MSDASQL), но это не очень хорошо, т.к. для БД MS Access лучше всего использовать Jet.OLEDB - скорость работы. 2. использовать в БД вместо действительного -> Двойное с плавающей точкой, если нет острой необходимости в использовании действительного типа. При таком раскладе проблем не будет не зависимо от десятичного разделителя установленного с системе. ... |
| 23.02.2006, 12:49:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2096936]: |
25ms |
68ms |
72ms |
| others: | 315ms |
| total: | 545ms |
