cxLocalizer из Resources - не получается
Добрый день! Помогите, пожалуйста, не могу разобраться. Использую cxLocalizer от DevExpress. С ini файлом никаких проблем не возникло. Решил переделать, чтобы все строчки брались из ресурсов (чтобы передавались на клиентов в самом exe). Сделал res файл, как понял из инструкции: CXLOCALIZATION RCDATA "LANGS.INI" brcc32.exe langs.rc получаю файл Langs.res Его добавляю: Код: pascal 1. 2. 3. На форме cxLocalizer1, StorageType установлен в lstResource. При cxLocalizer1.Active := True; вываливает с сообщением, что ресурс CXLOCALIZATION не найден. Что я неправильно делаю? Спасибо! ... |
| 22.05.2017, 10:37:58 |
DevillioДобрый день! Помогите, пожалуйста, не могу разобраться. Использую cxLocalizer от DevExpress. С ini файлом никаких проблем не возникло. Решил переделать, чтобы все строчки брались из ресурсов (чтобы передавались на клиентов в самом exe). Сделал res файл, как понял из инструкции: CXLOCALIZATION RCDATA "LANGS.INI" brcc32.exe langs.rc получаю файл Langs.res Его добавляю: Код: pascal 1. 2. 3. На форме cxLocalizer1, StorageType установлен в lstResource. При cxLocalizer1.Active := True; вываливает с сообщением, что ресурс CXLOCALIZATION не найден. Что я неправильно делаю? Спасибо! А он есть ? Если tdump-ом посмотреть ? ... |
| 22.05.2017, 10:46:49 |
schi, tdump чет не запускается, а Resource Explorer говорит, что есть: ... |
| 22.05.2017, 11:00:03 |
Ой нашел... Оказывается файл res надо делать Localizer Editor'ом, а не через сборку brcc32 )) И тогда работает. В инструкции вот нет этого. "Возьмите файл *res..." ... |
| 22.05.2017, 11:21:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=BDEInst.exe&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
57ms |
55ms |
| others: | 630ms |
| total: | 827ms |
