Fast Report формат "дата" ???
Доброго времени суток! В выборке в поле "дата" присутствуют пустые значения, нулл то бишь. В отчёте это поле с пустым значением соответственно отображается как 0. Там, где дата присутствует всё замечательно. Если устанавливаешь формат этого поля как дату в виде "dd.mm.yyyy" FastReport ставит там 31.12.1899 г. Если кто знает как вывести пустое поле в тех записях, где поле "дата" пустое, подскажите, плиззз... ... |
| 17.03.2006, 16:51:00 |
KimHillДоброго времени суток! В выборке в поле "дата" присутствуют пустые значения, нулл то бишь. В отчёте это поле с пустым значением соответственно отображается как 0. Там, где дата присутствует всё замечательно. Если устанавливаешь формат этого поля как дату в виде "dd.mm.yyyy" FastReport ставит там 31.12.1899 г. Если кто знает как вывести пустое поле в тех записях, где поле "дата" пустое, подскажите, плиззз... правой кнопокй на поле есть скрывать нулевые значения. кажется так называется ... |
| 17.03.2006, 16:54:42 |
to Gregor Спасибо сработало! Hide Zeros называется!!! ... |
| 17.03.2006, 16:58:08 |
Сорри за некрофилию Проблема такая же, НО. Поле, где пустая дата не отдельное, а внутри richEdit. Соответственно не могу менять его параметры. Непонятно где выставлять Hide Zeros ... |
| 08.06.2017, 05:09:22 |
stilСорри за некрофилию Проблема такая же, НО. Поле, где пустая дата не отдельное, а внутри richEdit. Соответственно не могу менять его параметры. Непонятно где выставлять Hide Zeros Код: pascal 1. ... |
| 08.06.2017, 06:30:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042182]: |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 331ms |
