Работа с PChar
Здравствуйте эксперты по Delphi!. Мне потребовалось написать такой XML генератор, который работает очень быстро. Но не знаю где допускал ошибку. Версия Delphi 6. (Я вынужден написать на Delphi 6. Другого выхода нет.) Какие ошибки: - под ОС Win 7 : AccessViolation; - под ОС Win XP : медленно работает; Я думаю все с PChar. Уважаемые эксперты, посмотрите на мой код: TXMLWriter Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. Заранее спасибо! ... |
| 19.06.2017, 08:28:13 |
Работа с PChar
Вот тест: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 19.06.2017, 08:33:00 |
Работа с PChar
Очень нужна ваша помощь! ... |
| 19.06.2017, 09:02:22 |
Работа с PChar
Измените Grow типа: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2017, 10:13:19 |
Работа с PChar
AlimkulovОчень нужна ваша помощь! Лучше возьми NativeXml и не изобретай велосипед. Бесплатно, доступно для Д6 и легко в освоении. ... |
| 19.06.2017, 10:14:12 |
Работа с PChar
1. А в дебаггере на какой именно строке вылетает Access Violation? Потому что у меня на XE2 и Windows 7 не воспроизводится (скопировал код из btn1Click в консольное приложение). 2. Не по теме, но если вам важна скорость, то ИМХО вместо FBuffer и FLength сделать FBuffer, FCursor, FLast: PChar, примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. Есть ли объективная причина везде использовать PChar?.. Если не планируется выносить код в DLL, то может всё-таки string? А в коде, соответственно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.06.2017, 10:17:53 |
Работа с PChar
alekcvp вместо FBuffer и FLength сделать FBuffer, FCursor, FLast: PChar Спасибо за предложения. Как решу проблему, обязательна так и делаю. ... |
| 19.06.2017, 10:33:01 |
Работа с PChar
AlimkulovЗдравствуйте эксперты по Delphi!. Мне потребовалось написать такой XML генератор, который работает очень быстро. быстрее writeln вряд ли что-то создает xml ... |
| 19.06.2017, 10:33:13 |
Работа с PChar
Softologic, Спасибо за совет! NativeXml соответствует ли требованиям (сверхлимитный скорость)? ... |
| 19.06.2017, 10:36:54 |
Работа с PChar
alekcvp1. А в дебаггере на какой именно строке вылетает Access Violation? Не могу ловить строку AccessViolation. То OpenElement, в другой раз на WriteAttribute и.т.д. Логировал в Grow и как NewCapacity получает значение свыше 2000000, везде AccessViolation. ... |
| 19.06.2017, 10:45:34 |
Работа с PChar
alekcvp3. Есть ли объективная причина везде использовать PChar?.. Если не планируется выносить код в DLL, то может всё-таки string? [/src] Да конечно. Можно и так. Переделаю как вы указали. ... |
| 19.06.2017, 10:48:39 |
Работа с PChar
AlimkulovSoftologic, Спасибо за совет! NativeXml соответствует ли требованиям (сверхлимитный скорость)? а лимит какой? ... |
| 19.06.2017, 11:39:28 |
Работа с PChar
Alimkulovalekcvp1. А в дебаггере на какой именно строке вылетает Access Violation? Не могу ловить строку AccessViolation. То OpenElement, в другой раз на WriteAttribute и.т.д. Логировал в Grow и как NewCapacity получает значение свыше 2000000, везде AccessViolation. А если сразу выделить, скажем, 4194304 (4 Mb), и увеличивать не по $200, а по $400000 - будут AV? Еще вариант, подключить к тестовому проекту FastMM4 - с ним тоже AV? ... |
| 19.06.2017, 11:41:15 |
Работа с PChar
мне кажется, что не стоит бесконечно наращивать буфер, у тебя сильно дефрагментируется память ... |
| 19.06.2017, 11:44:59 |
Работа с PChar
defecator, Я думал NativeXml формирует DOM, а на это уходить много времени. А у меня задача: генерировать XML который объем свыше 50 mb. ... |
| 19.06.2017, 11:49:00 |
Работа с PChar
defecatorмне кажется, что не стоит бесконечно наращивать буфер, у тебя сильно дефрагментируется память Какой вариант предлагаете? ... |
| 19.06.2017, 11:51:26 |
Работа с PChar
Alimkulovdefecator, Я думал NativeXml формирует DOM, а на это уходить много времени. А у меня задача: генерировать XML который объем свыше 50 mb. возьми его и не парься ... |
| 19.06.2017, 11:56:53 |
Работа с PChar
Alimkulovdefecatorмне кажется, что не стоит бесконечно наращивать буфер, у тебя сильно дефрагментируется память Какой вариант предлагаете? Зависит от того, что потом планируется делать с данными в буфере. Можно писать буфер на диск и использовать старый буфер повторно для новой порции данных, можно выделять новый буфер и писать новую порцию в него. ... |
| 19.06.2017, 12:01:12 |
Работа с PChar
Grow измени, бладж! ... |
| 19.06.2017, 12:16:43 |
Работа с PChar
Alimkulov, Я не знаю, почему у тебя AV, но я знаю, что ты достаточно долго мучаешься с памятью: реаллоки, проверки. Тебе нужно умно писать на диск, т.е. через буфер. Тебе поможет библиотека CachedBuffers, там есть отдельный класс для файлов и есть высокоуровневой метод Write. Ты сможешь записывать как отдельно символы, так и строки. Если в перспективе ты захочешь писать не только в UTF-8, но и в других кодировках, тогда тебе понадобится CachedTexts - там фишка в том, данные пишешь в одной кодировке, а на диск они кладутся в нужной тебе. ... |
| 19.06.2017, 12:47:26 |
Работа с PChar
SOFT FOR YOUAlimkulov, Я не знаю, почему у тебя AV, но я знаю, что ты достаточно долго мучаешься с памятью: реаллоки, проверки. Тебе нужно умно писать на диск, т.е. через буфер. Тебе поможет библиотека CachedBuffers, там есть отдельный класс для файлов и есть высокоуровневой метод Write. Ты сможешь записывать как отдельно символы, так и строки. Если в перспективе ты захочешь писать не только в UTF-8, но и в других кодировках, тогда тебе понадобится CachedTexts - там фишка в том, данные пишешь в одной кодировке, а на диск они кладутся в нужной тебе. ему не надо тащить очередного монстра в проект, достаточно NativeXML ... |
| 19.06.2017, 12:53:38 |
Работа с PChar
defecator, CachedBuffers меньше NatuveXml-я. Значительно. И дополнительных библиотек типа Classes не юзает. Совместим с KOL ... |
| 19.06.2017, 12:56:26 |
Работа с PChar
SOFT FOR YOUdefecator, CachedBuffers меньше NatuveXml-я. Значительно. И дополнительных библиотек типа Classes не юзает. Совместим с KOLзато NativeXML выполняет то, что нужно ТС. ... |
| 19.06.2017, 13:10:53 |
Работа с PChar
defecator, Нет, он пишет в память. И выполняет тонну проверок и преобразований, которые в случае ТС скорее всего не нужны ... |
| 19.06.2017, 13:17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042126]: |
144ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 414ms |
