fmx timeedit и база данных
Добрый день. Пытаюсь работать на delphi xe7 fmx. Проблема следующая: редактировать дату и время в базе данных. Работаю через LiveBindings (firebird, FireDAC). Очень понравилось, что можно нарисовать связи и всё само работает, не надо ручками прописывать присвоение каждого поля. НО возникла проблема с полем время. Использую dateedit и timeedit. Если в базе использовать типы DATE и TIME, то с датой проблем нет, а при корректировке времени ругается, и выясняется, что timeedit содержит и дату тоже, которую в свойствах нигде не видно. Если в базе использовать TIMESTAMP сразу для даты и времени, то при корректировке даты в deteedit, значение времени в timeedit обнуляется. Есть ли способ решить проблему использую только связи LiveBindings или придётся вручную прописывать? ... |
| 28.06.2017, 14:59:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042090]: |
166ms |
| others: | 209ms |
| total: | 436ms |
