Функция, ожидание значения переменной
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Есть проверка на лицензию, пусть будет переменная A. Так вот, нужно написать условие в Delphi 6, чтобы к "телу" программа проходила только в том случае, если A>0. Но! Важно и то, чтобы при A<1 программа просто ждала, пока A не будет больше 0; и когда вновь станет больше 0, то снова пойдёт "гулять" по циклу. Это возможно сделать стандартными средствами? ... |
| 29.06.2017, 11:20:13 |
RyuuЭто возможно сделать стандартными средствами? Нет, тут программировать надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2017, 12:01:33 |
Туплю. Решено. ... |
| 29.06.2017, 12:03:27 |
Dimitry Sibiryakov, если интересно. Код: plsql 1. 2. 3. 4. А дальше собственно цикл, который требует GetXMLFreeLicenseCount > 0. ... |
| 29.06.2017, 12:05:40 |
Отличный пример как не надо делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2017, 12:49:23 |
Ryuu, Это делается через потоки. Читай про потоки. ... |
| 29.06.2017, 12:52:34 |
Valery_B, ок. Dimitry Sibiryakov, почему, если закладка просто на всякий случай? ... |
| 29.06.2017, 13:35:23 |
Ryuuпочему, если закладка просто на всякий случай? Потому что ProcessMessages и Sleep в одном цикле это ситуация из разряда "либо крестик сними, либо трусы надень". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2017, 13:48:04 |
Ryuu, Закладка граблей для последующего наступания? ... |
| 29.06.2017, 13:48:58 |
И всё же никто из присутствующих не объяснил причину, почему это "плохо". ... |
| 29.06.2017, 13:52:42 |
Ryuu, Какой конкретно результат ожидается от Application.ProcessMessages ? Вот с какой целью эта строчка написана? ... |
| 29.06.2017, 13:55:43 |
Leo Pevzner, авторАналогично, программа, выполняющая длительные вычисления, может выглядеть зависшей, так как даже сообщения на перемещение её окна или нажатия на кнопки не будут обработаны, пока вычисления не будут закончены. Поэтому нужно либо выполнять вычисления в отдельном потоке, либо периодически выполнять Application.ProcessMessages. Однако, в этом случае нужно учитывать, что выполнение этого метода несколько тормозит выполнение программы, и его вызов не должен быть слишком частым. Я чего-то не понимаю? ... |
| 29.06.2017, 13:59:01 |
RyuuИ всё же никто из присутствующих не объяснил причину, почему это "плохо". Мат пользователей тебе объяснит доходчиво. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2017, 14:01:44 |
Dimitry Sibiryakov, супер ответ, другого не ожидал. И это не та программа, где "подвисание" кому-то критично. Им нужно нажать на кнопку и ждать, когда программа выполнится. ... |
| 29.06.2017, 14:04:10 |
RyuuLeo Pevzner, авторАналогично, программа, выполняющая длительные вычисления, может выглядеть зависшей, так как даже сообщения на перемещение её окна или нажатия на кнопки не будут обработаны, пока вычисления не будут закончены. Поэтому нужно либо выполнять вычисления в отдельном потоке, либо периодически выполнять Application.ProcessMessages. Однако, в этом случае нужно учитывать, что выполнение этого метода несколько тормозит выполнение программы, и его вызов не должен быть слишком частым. Я чего-то не понимаю? Да. Предположим, что во времы выполнения этого цикла, пользователь нажмет на крестик и приложение получит сообщение WM_CLOSE. Давайте подумаем, что после этого должно произойти? ... |
| 29.06.2017, 14:18:46 |
Leo Pevzner, отвечу вопросом на вопрос, зачем ему это делать? ... |
| 29.06.2017, 14:35:14 |
RyuuLeo Pevzner, отвечу вопросом на вопрос, зачем ему это делать? Как показывает практика, по отношению к пользователю вопросы "зачем" и "почему" имеют только один ответ: "потому что может" (С). ... |
| 29.06.2017, 15:12:36 |
кстати именно это самый частый вариант для таких программ, где вроде все работает, но как то странно... более того, пользователь сначала еще пару раз нажмет эту же кнопку, потому что может, из-за Application.ProcessMessages и только потом (а в приложении уже к этому времени и так полная разруха) он еще и на крестик надавит и даже не раз, ибо отклика не будет )) ... |
| 29.06.2017, 15:45:25 |
все что нужно засовывайте в поток. кнопку - в состояние Enabled:=false; поток может время от времени через Synchronize() обновлять что-нибудь на форме (при этом форма будет абсолютно доступна) в событии потока OnTerminate делайте все что нужно по окончании потока. ... |
| 29.06.2017, 15:48:01 |
Ryuu, делай, потом нам расскажешь, почему нельзя было. каждый должен набить свои шишки сам. бесполезно кого-то в чем-то убеждать, давно понял. ... |
| 29.06.2017, 15:54:43 |
RyuuИ всё же никто из присутствующих не объяснил причину, почему это "плохо". Не слушай их, у них просто карго-культ на потоках. Даже там пытаются их втиснуть, где простой обработки очереди достаточно (ProcessMessages). Да, возможны косяки, если на форме "типа параллельно" что-то выполняется, и пользователь захочет что-то еще поделать или даже то же самое запустить -- но даже в этом случае можно без потоков обойтись (включая/отключая элементы интерфейса). Так что не все так так плохо у ProcessMessages, как малюют. Дешего и сердито, а работает для пользователя точно так же. ... |
| 29.06.2017, 16:11:22 |
RyuuLeo Pevzner, отвечу вопросом на вопрос, зачем ему это делать? Я обозначил примерное направление, в котором можно покопаться и понять, почему использование ProcessMessages должно быть более осознанным чем то, что вы привели в примере. Если хотите разобраться, покопаетесь и разберетесь, если считаете, что вам это не надо и некорректное поведение программы в некоторых случаях вполне допустимо... ну нет, так нет.... ... |
| 29.06.2017, 16:20:46 |
JaDi, я и не собирался их слушать. Но рад, что обсуждение вылилось хоть во что-то осмысленное, а не в упреки без какой-либо аргументации своей позиции с толикой высокомерия. Ps. Все действия до данной строки практически мгновенны, и их мало. Да, там есть один update одной строки, в случае, если он вообще нужен (0.01% вероятность). Так что, свойство "не дам закрыть" сразу, меня более чем устраивает. Они его даже не заметят. ... |
| 29.06.2017, 16:39:05 |
RyuuВсе действия до данной строки практически мгновенны, и их мало.Так зачем же тогда там application.processmessages? Хотя бы для себя ответь на этот вопрос. ... |
| 29.06.2017, 16:40:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042080]: |
226ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 538ms |
