Как запретить пользователю изменять имя файла в SaveDialog?
Делаю так Код: plaintext ... |
| 12.10.2010, 10:57:03 |
Алексей ХодыкинДелаю так Код: plaintext Отказаться от SaveDialog'а. Он не для этих целей. ... |
| 12.10.2010, 10:59:23 |
RENaissanceОтказаться от SaveDialog'а. Он не для этих целей.Аха, а манна небесная для тараканов... После SaveDialog.Execute меняй указанное пользователем имя файла на свое. Код: plaintext ... |
| 12.10.2010, 11:02:48 |
Feg16RENaissanceОтказаться от SaveDialog'а. Он не для этих целей.Аха, а манна небесная для тараканов... После SaveDialog.Execute меняй указанное пользователем имя файла на свое. Код: plaintext Говнокодер детектед. Автору нужно использовать или SelectDirectory или SHBrowseForFolder, т.к. явно требуется только выбор, КУДА нужно сохранить файл. ... |
| 12.10.2010, 11:05:55 |
RENaissanceГовнокодер детектед. Автору нужно использовать или SelectDirectory или SHBrowseForFolder, т.к. явно требуется только выбор, КУДА нужно сохранить файл.Говноум детектед. Броузер директорий не имеет всех тех плюшек (Смена расширения, MRU в том числе), которые имеет SaveDialog ... |
| 12.10.2010, 11:08:20 |
Ага ясно, что ничего не ясно Ну, кто рассудит? Кто третьим будет? ... |
| 12.10.2010, 11:16:31 |
Алексей ХодыкинАга ясно, что ничего не ясно Ну, кто рассудит? Кто третьим будет?Наливай... А вааще, прав RENaissance. ... |
| 12.10.2010, 11:17:43 |
Алексей ХодыкинАга ясно, что ничего не ясно Ну, кто рассудит? Кто третьим будет? Если ты знаешь имя сохраняемого файла и знаешь, что его изменять нельзя, зачем тебе SaveDialog? Если тебе нужно изменить каталог, куда будешь сохранять файл, тебе подсказали - SelectDirectory ... |
| 12.10.2010, 11:20:19 |
Feg16RENaissanceГовнокодер детектед. Автору нужно использовать или SelectDirectory или SHBrowseForFolder, т.к. явно требуется только выбор, КУДА нужно сохранить файл.Говноум детектед. Броузер директорий не имеет всех тех плюшек (Смена расширения, MRU в том числе), которые имеет SaveDialog Глаза разуй и включи мозг! ТС написал - ИМЯ ФАЙЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ. Соответственно, расширение тоже. Плюс, зачем нужно MRU (недавно открытые файлы, документы и т.д.) при выборе КАТАЛОГА НАЗНАЧЕНИЯ? ... |
| 12.10.2010, 11:28:15 |
RENaissanceГлаза разуй и включи мозг! ТС написал - ИМЯ ФАЙЛА НЕ МЕНЯЕТСЯТы дурак или прикидываешся. Имя файла != Расширение файла Недавно открытые файлы - напрямую указывают к папке где к примеру недавно был сохранен какой либо бэкап В SaveDialog можно попасть в скрытые папки прописав имя, в SelectDirectory нет ... |
| 12.10.2010, 11:41:53 |
Feg16, RENaissance ну что вы все пиписками меряетесь. Предложили варианты - пусть ТС думает, какой предпочтительнее. зы. дети, ей-Богу... ... |
| 12.10.2010, 11:49:07 |
ДокFeg16, RENaissance ну что вы все пиписками меряетесь. Предложили варианты - пусть ТС думает, какой предпочтительнее. зы. дети, ей-Богу... Мне абсолютно все равно какое решение выберет ТС. Но хотелось бы, чтобы люди выбирали правильные готовые инструменты, а не делали очередные говновелосипеды. ... |
| 12.10.2010, 11:51:59 |
RENaissanceМне абсолютно все равно какое решение выберет ТС. Но хотелось бы, чтобы люди выбирали правильные готовые инструменты, а не делали очередные говновелосипеды. А у Рена получается пиписка объективно больше:) з.ы. хотя думаю можно было бы придумать как запретить, но ... нахрен не надо:)) ... |
| 12.10.2010, 12:00:20 |
Правильно писать говнопед. ... |
| 12.10.2010, 12:00:57 |
если делать так Feg16 Код: plaintext то вставляю одну строчку кода и проблема решена если так RENaissance Автору нужно использовать или SelectDirectory или SHBrowseForFolder то заморочек немного больше. но я так понял это правильнее. буду думать Вобщем предлагаю "победила дружба"! Всем спасибо Вопрос закрыт PS Что-то АП вокруг да около ходит, а конкретного ответа не даёт? )) Сомневается? ))) ... |
| 12.10.2010, 13:12:59 |
Алексей Ходыкинесли делать так Feg16 Код: plaintext то вставляю одну строчку кода и проблема решена Леша, поставь себя на место пользователя: ты жмешь "Сохранить", появляется диалог сохранения, ты руками набиваешь говорящее для тебя имя файла, сохраняешь, файл сохраняется совсем под другим именем. Это нормально? Тебя не будет это раздражать? ... |
| 12.10.2010, 13:46:06 |
RENaissanceставь себя на место пользователя: ты жмешь "Сохранить", появляется диалог сохранения, ты руками набиваешь говорящее для тебя имя файла, сохраняешь, файл сохраняется совсем под другим именем. Это нормально? Тебя не будет это раздражать? согласен кстати Код: plaintext ... |
| 12.10.2010, 13:53:44 |
RENaissanceпоставь себя на место пользователя: ты жмешь "Сохранить", появляется диалог сохранения, ты руками набиваешь говорящее для тебя имя файла, сохраняешь, файл сохраняется совсем под другим именем. Это нормально? Тебя не будет это раздражать?А тебя не будет раздражать SelectDirectory если при сетке в 10-сто-тыща станций тебе надо положить файл на скрытую шару \\ms-test17N\shara$ ? ... |
| 12.10.2010, 14:24:33 |
Feg16RENaissanceпоставь себя на место пользователя: ты жмешь "Сохранить", появляется диалог сохранения, ты руками набиваешь говорящее для тебя имя файла, сохраняешь, файл сохраняется совсем под другим именем. Это нормально? Тебя не будет это раздражать?А тебя не будет раздражать SelectDirectory если при сетке в 10-сто-тыща станций тебе надо положить файл на скрытую шару \\ms-test17N\shara$ ? Нет. ... |
| 12.10.2010, 14:26:11 |
Если нужен всё же SaveDialog, то можно так (хоть и гкод): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 10.07.2017, 18:50:05 |
Почему просто не выбрать каталог? Без имени файла. ... |
| 10.07.2017, 18:51:52 |
rgreat, Окно SaveDialog смотрится привычнее для пользователя, также компонент бесплатный, может еще есть аналоги, но в программе используется именно этот компонент. Еще интересный факт: Сначала формируется XML, в котором содержится имя файла, поэтому пользователю его менять нельзя и тут либо после того, как пользователь поменял имя надо менять содержимое XML, либо задавать имя, а потом формировать XML, но в таком случае больше кода переписывать придется, нежели написать такой кусок. Хотя согласен, логичнее с точки зрения пользователя логичнее потом формировать XML после того как пользователь задал имя. Просто он может сделать это не по формату, тогда вернемся к тому бреду, что пользователь задал имя, я программа затерла его по своему алгоритму.. ... |
| 10.07.2017, 22:14:09 |
Дмитрий Михайловичrgreat, Окно SaveDialog смотрится привычнее для пользователя, также компонент бесплатный, может еще есть аналоги, но в программе используется именно этот компонент. Еще интересный факт: Сначала формируется XML, в котором содержится имя файла, поэтому пользователю его менять нельзя и тут либо после того, как пользователь поменял имя надо менять содержимое XML, либо задавать имя, а потом формировать XML, но в таком случае больше кода переписывать придется, нежели написать такой кусок. Хотя согласен, логичнее с точки зрения пользователя логичнее потом формировать XML после того как пользователь задал имя. Просто он может сделать это не по формату, тогда вернемся к тому бреду, что пользователь задал имя, я программа затерла его по своему алгоритму.. До чего только человеческая мысль не доходит - уму непостижимо. Зачем вообще о чем-то спрашивать пользователя ? ... |
| 10.07.2017, 22:24:37 |
Дмитрий Михайловичrgreat, Окно SaveDialog смотрится привычнее для пользователя, также компонент бесплатный... Ерундой страдаешь. ... |
| 10.07.2017, 22:37:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042041]: |
186ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 429ms |
