в меню fastreport нарушена кодировка
Как можно исправить? Спасибо ... |
| 12.07.2017, 09:20:55 |
Может старая версия? ... |
| 12.07.2017, 09:22:42 |
Это ваше приложение, или уже готовое? В реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage какие значения у параметров 1251 и 1252? В системе язык для не-unicode приложений какой установлен? ... |
| 12.07.2017, 10:26:48 |
Это приложение самописное. В него надо добавить отчет на фастрепортсе. Но при открытии редактора отчетов получается сбитая кодировка меню. На рабочем столе и в экселе меню на русском отражается нормально. Т.е. такое наблюдается только с фастрепортсом. По поводу >>В системе язык для не-unicode приложений какой установлен? спрошу у админа. Спасибо. ... |
| 12.07.2017, 10:46:00 |
| 12.07.2017, 10:46:27 |
igor_prg, А Delphi юникодная? В системе всё нормально, на первый взгляд. Если дельфи юникодная, то видимо косяк с фастрепортом, если нет, то настройки не-unicode приложений надо проверить. ... |
| 12.07.2017, 15:15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042036]: |
220ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 484ms |
