данные из БД в переменную
Нужны из БД считать опеределенные данные и присвоить их переменной Код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Результат всегда - Null Подскажите пожалуйста, где ошибся? Спасибо Модератор: Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 14.07.2017, 17:13:03 |
maxseo, ну нажми же F9! ... |
| 14.07.2017, 17:18:14 |
maxseo, ты запусти свой МС АКЦЕСС (или что у тебя там за СУБД) и просто руками введи такой же sql запрос. И в нем (в акцессе) уже думай, что у тебя не тик-так. ... |
| 14.07.2017, 17:21:04 |
чччД, а сам запрос составлен верно?! ... |
| 14.07.2017, 23:22:51 |
maxseo Код: pascal 1. 2. 3. Замени на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если и после этого останется null - значит в поле Termometr null записан. ... |
| 14.07.2017, 23:33:46 |
YuRock, проверил запрос, если жестко привязать по Id Form1.ADOReadOrder.SQL.Add('SELECT * FROM Juka_Full_Total WHERE Id = 98 '); результат все ок. Подскажите, как правильно тогда составить двоенное условие проверки: Form1.ADOReadOrder.SQL.Add('SELECT * FROM Juka_Full_Total WHERE NameModel = "'+Form1.DBLookupComboBox30.KeyValue+'" AND Client ='+QuotedStr('%'+Form1.DBLookupComboBox29.KeyValue+'%')); и тогда будет выводить конкретно то значение которое указано с 98 строке в столбце Термометр ... |
| 14.07.2017, 23:43:21 |
maxseo, Наверно вместо DBLookupComboBox29.KeyValue написать DBLookupComboBox29.DisplayValue, или как там оно называется. Или убрать лайк и сделать ...id=' + IntToStr(keyvalue), так намного лучше. ... |
| 14.07.2017, 23:49:23 |
maxseo, Как правильно составить? Выводить получившийся запрос в строку (в мемо например) и вставлять его в акцесс, так и экспериментировать. ... |
| 14.07.2017, 23:52:03 |
YuRock, DisplayValue - нет такого :) = поставил, все равно - не работает :( ... |
| 14.07.2017, 23:57:32 |
YuRock, Решил проблему через фильтр: Form1.ADOReadOrder.Filter := 'NameModel like %'+Form1.DBLookupComboBox30.KeyValue+'% AND Client like '+QuotedStr('%'+Form1.DBLookupComboBox29.KeyValue+'%'); Form1.ADOReadOrder.Filtered := TRUE; спасибо в оказание помощи ... |
| 15.07.2017, 00:43:01 |
maxseo, ты просто хакер какой-то.... ... |
| 15.07.2017, 00:53:46 |
maxseo может нужно было просто добавить пробел после слова LIKE в самом первом посте темы? ... |
| 15.07.2017, 11:56:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042031]: |
41ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 326ms |
