Утечки при двойном рейзе?
Выполняем функцию, внутри которой может возникнуть какой угодно эксепшн В качестве результата функции - возникший эксепшн или nil В определённый момент рейзим вернувшийся эксепшн Получаем утечку памяти Воспроизведение: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Что я неправильно понимаю в эксепшнах? ... |
| 21.07.2017, 21:59:46 |
SOFT FOR YOU, "Tokyo" 10.2, утечку памяти не подтверждаю (контролировал с помощью указания ReportMemoryLeaksOnShutdown := True;). ... |
| 21.07.2017, 22:14:34 |
SOFT FOR YOU, А чего бы не возвращать E.Message?.. ... |
| 21.07.2017, 22:19:30 |
alekcvpSOFT FOR YOU, А чего бы не возвращать E.Message?.. Разве вопрос был про архитектуру? У него объект исключения после возбуждения эксцепшна автоматом не удаляется. ... |
| 21.07.2017, 22:23:56 |
alekcvp, В оригинале копируется не текст, а весь эксепшн, с классом и внутренним содержимым Но это совсем другая история ) ... |
| 21.07.2017, 22:24:43 |
чччД, Пробую Берлин, утечка воспроизводится Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 21.07.2017, 22:25:55 |
чччДSOFT FOR YOU, "Tokyo" 10.2, утечку памяти не подтверждаю (контролировал с помощью указания ReportMemoryLeaksOnShutdown := True;). Также, не подтверждаю утечку на D2007. ... |
| 21.07.2017, 22:27:42 |
SOFT FOR YOU, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так не воспроизводится. Кто освобождать-то будет второй эксепшн? ... |
| 21.07.2017, 22:28:47 |
Без try except вокруг вызова Test - воспроизводится, что логично. ... |
| 21.07.2017, 22:29:42 |
alekcvp...Кто освобождать-то будет второй эксепшн? ? ... |
| 21.07.2017, 22:29:59 |
чччД, Exception'ы (объекты) освобождаются в except-end блоке, если exception остаётся необработанным - возникает утечка памяти, очевидно же? ... |
| 21.07.2017, 22:32:45 |
alekcvpчччД, Exception'ы (объекты) освобождаются в except-end блоке, если exception остаётся необработанным - возникает утечка памяти, очевидно же? Ну ты даёшь. ... |
| 21.07.2017, 22:43:37 |
чччДalekcvpчччД, Exception'ы (объекты) освобождаются в except-end блоке, если exception остаётся необработанным - возникает утечка памяти, очевидно же? Ну ты даёшь. Как тогда ты объяснишь, что без try-except там есть утечка, а с ними - нет? ... |
| 21.07.2017, 22:44:46 |
alekcvpчччДпропущено... Ну ты даёшь. Как тогда ты объяснишь, что без try-except там есть утечка, а с ними - нет? Смотри, утечки нет: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Утечка есть: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот: ... |
| 21.07.2017, 22:49:45 |
alekcvp, объясняется магией. Магия заключена в слове: Код: pascal 1. ... |
| 21.07.2017, 22:50:47 |
alekcvp, извинения: ты, похоже, прав. У меня на некоторые исключения фильтры стояли. ... |
| 21.07.2017, 22:57:45 |
Да, пацаны, спасибо, что разъяснили Я думал финальный Exception высвобождается Тему можно закрывать :) ... |
| 21.07.2017, 23:00:33 |
чччДalekcvp, извинения: ты, похоже, прав. У меня на некоторые исключения фильтры стояли. ... а также, изначально тест я запускал в шаблонном "vcl - проекте", где есть дефолтный обработчик исключений. ... |
| 21.07.2017, 23:01:23 |
чччДСмотри, утечки нет: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Смотри, утечка есть: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.07.2017, 23:05:03 |
Не увидел новых сообщений, пока писал :) ... |
| 21.07.2017, 23:06:53 |
SOFT FOR YOUВ оригинале копируется не текст, а весь эксепшн, с классом и внутренним содержимым Можно проще сделать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.07.2017, 07:41:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2042000]: |
168ms |
31ms |
| others: | 185ms |
| total: | 414ms |
