Exe проигрывающий wav(Delphi 10.1 Berlin)
Добрый день. Никогда не было возможности познакомиться с программированием, поэтому в этом деле полный ноль. Но недавно столкнулся c тем, что необходимо перевести wav в exe , что технически,как я понял, невозможно, поэтому мне необходимо создать exe файл,который при запуске будет воспроизводить wav файл(в свернутом режиме, не показываясь на глаза мне),а после автоматически выключаться. Я погулял по форумам, вроде что то впитал , но явно не понимаю сути как это сделать. Буду благодарен, если найдется кто-то, кто сможешь описать процесс создания этого файла и по возможности объяснить детали... ... |
| 23.07.2017, 12:32:43 |
Гугли "delphi wav exe" - там столько ответов, что я даже не знаю, какой именно из них тебе нужен. ... |
| 23.07.2017, 12:52:49 |
под ван, проблема в том,что я слишком неотесан в данной сфере, что не могу конкретизировать свой запрос, поэтому не могу найти подходящий мне вариант ответа ... |
| 23.07.2017, 13:08:50 |
1. Кодек какой? Простой несжатый wav в PCM или какой-нибудь MP3? 1а. Если в 1 непонятные слова, то: размер wav - от и до?.. 2. Надо разово один конкретный wav в exe засунуть или приложение, которое будет это делать с разными файлами по необходимости? ... |
| 23.07.2017, 13:26:41 |
alekcvp, необходимо засунуть один конкретный файл wav(99,1 КБ), чтобы при запуске он его воспроизводил и выключался ... |
| 23.07.2017, 13:34:17 |
Dizzneyk, Скачай среду - конструктор, умеет хранить ресурсы в себе, и от туда их использовать. Язык аналог PHP (JPHP - написанный на Java) По среде - просто тыкаешь на кнопочки и делаешь что надо, если надо пишешь код и не паришься. Всё для новичка. http://develnext.org/ru/ Группа https://vk.com/develnextstudio ... |
| 23.07.2017, 13:38:46 |
Собственно, всё элементарно: 1. Компилируешь player.dpr ; 2. Копируешь получившийся exeшник в папку с остальными исходниками; 3. Компилируешь waw2exe.dpr ; 4. ????? 5. PROFIT! После этого всё, кроме waw2exe.exe, можно удалять. Запускаешь waw2exe, выбираешь нужный тебе wav, потом выбираешь под каким именем сохранить результат и готово. player.dpr Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. player.rc Код: pascal 1. waw2exe.dpr Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 23.07.2017, 14:20:31 |
P.S: со сжатыми wav работать, скорее всего, не будет. ... |
| 23.07.2017, 14:27:08 |
Лучший выход для автора темы - нанять программиста для выполнения данной задачи. Сэкономите время и нервы. ... |
| 23.07.2017, 15:18:19 |
alekcvp, Многоуважаемое спасибо, всё работает как и было необходимо!! ... |
| 23.07.2017, 15:23:16 |
asutp2Лучший выход для автора темы - нанять программиста для выполнения данной задачи. Сэкономите время и нервы. К сожалению потратить время и нервы не такая проблема, рано или поздно приходиться сталкиваться с неизвестными сферами, и естественно проще найти того кто сделает за вас, но в моем случае, я пытаюсь разобраться в таких сферах, чтобы в случае необходимости самому решить проблему, не полагаясь на других. ... |
| 23.07.2017, 15:31:12 |
Dizzneykasutp2Лучший выход для автора темы - нанять программиста для выполнения данной задачи. Сэкономите время и нервы. К сожалению потратить время и нервы не такая проблема, рано или поздно приходиться сталкиваться с неизвестными сферами, и естественно проще найти того кто сделает за вас, но в моем случае, я пытаюсь разобраться в таких сферах, чтобы в случае необходимости самому решить проблему, не полагаясь на других. Хотя в каком то смысле это антиутопия ... |
| 23.07.2017, 15:33:06 |
Dizzneykasutp2Лучший выход для автора темы - нанять программиста для выполнения данной задачи. Сэкономите время и нервы. К сожалению потратить время и нервы не такая проблема, рано или поздно приходиться сталкиваться с неизвестными сферами, и естественно проще найти того кто сделает за вас, но в моем случае, я пытаюсь разобраться в таких сферах, чтобы в случае необходимости самому решить проблему, не полагаясь на других. в данном конкретном случае программу за вас написали, поэтому в чем конкретно вы разобрались, нипанятна)))) ... |
| 23.07.2017, 16:15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041999]: |
83ms |
67ms |
| others: | 199ms |
| total: | 402ms |
