Не правильный Uses
Сто лет не сталкивался с такой проблемой. И в поиске её решение не нашёл. Установлена Delpi XE5 и DOA. На форме компонента TOracleServer. Design-time всё отлично, но когда компилирую - пишет ошибка. Не найден TOracleServer. Uses Oracle ссылается на FireDAC.Phys.Oracle, который "unable to locate". Component-Install package убрал галочки с Embarcadero FireDAC C\S Components, Embarcadero FireDAC Components и Embarcadero FMX FireDAC Components. ... |
| 08.08.2017, 12:59:19 |
Не правильный Uses
То есть не TOracleServer, а TOracleSession ... |
| 08.08.2017, 13:00:41 |
Не правильный Uses
Либо в свойствах проекта-делфи отключить альясы для FireDAC.Phys (по аналогии со всякими System), либо поместить путь к DOA выше, чем в фаердаку в library path делфи. ... |
| 08.08.2017, 13:12:12 |
Не правильный Uses
В Packages удалил всё, что содержит слово FireDAC, в library path поставил DOA на первое место. Не помогло. ... |
| 08.08.2017, 13:28:09 |
Не правильный Uses
JaDi подсказал верное направление мышления. Нужно отключить FireDAC у тебя в проекте. Но для меня, когда столкнулся с этой же проблемой, легче оказалось переустановить делфи без установки компонентов FireDAC)). Тогда не было времени разбираться с настройкой среды. ... |
| 08.08.2017, 13:34:43 |
Не правильный Uses
Нашёл. Кто-то в проект в <PropertyGroup Condition="'$(Base)'!=''"> в <DCC_Namespace> добавил FireDAC.Phys ... |
| 08.08.2017, 13:34:57 |
Не правильный Uses
Опишу в чём дело для тех, кто будет искать потом. Delphi установилась с FireDAC. В форме стоял Uses Oracle, который при открытии проекта автоматически привязался к FireDAC, и в dproj в ветку <PropertyGroup Condition="'$(Base)'!=''"> в <DCC_Namespace> добавил FireDAC.Phys. После этого даже удаление из Delphi FireDAC ничего не даёт. Надо удалить FireDAC из Packages Delphi, затем этот FireDAC.Phys из dproj, после чего всё заработало нормально. ... |
| 08.08.2017, 13:43:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041956]: |
74ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
