Xor шифр - как раскодировать
Как то можно расшифровать текст зашифрованный Хором ? кусок исходника нашел вот Код: pascal 1. 2. Зашифровывает/дешифровывает ... |
| 13.07.2017, 20:33:56 |
сам ключ - число максимум 12 где то, возможно и меньше ... |
| 13.07.2017, 20:37:20 |
12 раз попробовать? ... |
| 13.07.2017, 20:54:49 |
rgreat12 раз попробовать? проверил - не так выразился, в программе вводиться строка переводиться в число , меньше 12 знаков получаеться ... |
| 13.07.2017, 23:00:59 |
256 раз попробовать? ... |
| 13.07.2017, 23:20:59 |
ssaich, Напусти свой шифровальщик на файл из одних 0. Получишь код в открытом виде, если он один. Иначе - только перебором. Ну и можно поанализировать данные до и после и сложить ключ по кусочкам - долго и муторно конечно, но ничего сложного нет. ... |
| 14.07.2017, 09:34:19 |
DarkMasterssaich, Напусти свой шифровальщик на файл из одних 0. Получишь код в открытом виде, если он один. Иначе - только перебором. Ну и можно поанализировать данные до и после и сложить ключ по кусочкам - долго и муторно конечно, но ничего сложного нет. ...и не заметил, что у него длина ключа равна одному символу? ... |
| 14.07.2017, 10:33:48 |
чччД, А, точно... Такие "шифровальщики" в школе обычно делают. Тогда вообще все легко - можно глазками поискать. ... |
| 14.07.2017, 12:04:55 |
я как-то давноооо делал концептуальный шифратор))) который переводил юникод текст в хекс, потом в соответствии с заданной шифрующей фразой менял местами по очереди каждый i-й символ на n-й, где n - хекс-код из шифрующей фразы ... |
| 14.07.2017, 12:53:20 |
krapotkinя как-то давноооо делал концептуальный шифратор))) который переводил юникод текст в хекс, потом в соответствии с заданной шифрующей фразой менял местами по очереди каждый i-й символ на n-й, где n - хекс-код из шифрующей фразы Ну что же, шифрование "перестановкой" даже в военной связи применялось, - правда, именно "секретные" данные передавать с помощью такой аппаратуры было запрещено. ...были вообще забавные аппараты: короткие фрагменты речи (даже без перевода в аналоговую форму) просто переставлялись местами по псевдослучайному алгоритму (с определителями, задаваемыми извне - "ключ"). На основе магнитных барабанов и полупроводниковых коммутаторов. ... |
| 14.07.2017, 13:08:43 |
кстати, насколько я понимаю, если есть шифроблокнот, который каждый раз задает перестановку, то и расшифровать будет нельзя ... |
| 14.07.2017, 13:10:21 |
сорри - ПОДСТАНОВКУ ... |
| 14.07.2017, 13:12:06 |
krapotkinкстати, насколько я понимаю, если есть шифроблокнот, который каждый раз задает перестановку, то и расшифровать будет нельзя Можно. Например, при перестановке "статистика" (т.н. "частотные характеристики") потока данных после шифрования не меняется. ... |
| 14.07.2017, 13:15:09 |
krapotkinсорри - ПОДСТАНОВКУ Туману напустил... ... |
| 14.07.2017, 13:17:53 |
krapotkin, только шифроблокнот должен быть не короче сообщения и одноразовым. ... |
| 14.07.2017, 13:27:59 |
Glays, А код перебора можно ? тут вроде как я понимаю "школьный шифр " )) ... |
| 09.08.2017, 17:13:22 |
Если файл большой- ищешь число которое чаще всего встречается в зашифрованном файле. Скорей всего это и будет ключ. Ибо 0 xor XXX = XXX. ... |
| 09.08.2017, 17:21:29 |
А, нет. Это же текст. ... |
| 09.08.2017, 17:22:22 |
ssaichGlays, А код перебора можно ? тут вроде как я понимаю "школьный шифр " )) Берешь тот же кусок, заворачиваешь в цикл, который меняет Key от 1 до 255 и после каждой расшифровки выводит в файл строку вида "Key : <кусок расшифрованного текста>", после чего открываешь файл и ищешь глазами нужный Key. Это при условии, что зашифрован обычный читаемый текст. ... |
| 09.08.2017, 17:46:12 |
rgreat, Та не, прав ты - в любом текстовом файле есть пробелы (#32) и символы перевода каретки (#13#10) - вот на них и надо смотреть. ... |
| 10.08.2017, 11:17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041946]: |
69ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 342ms |
