Построитель запросов
Надо бы новый проект наваять. Для "внутреннего" пользования. В стиле "тяп-ляп", чтобы без особого напряга, но так, чтобы долго не возвращаться. Исходные данные: есть система регистрации событий. Зарегистрированные данные хранятся в субд FireBird. Естественно, метаданные базы постоянно эволюционируют. Ну вот, есть еще пользователи, заинтересованные в этих самых данных. При чем, что они хотят сегодня - вроде бы известно, но это не то, что они хотели вчера. А что они захотят завтра - неизвестно вообще никому. Кое-что все же известно: 1) хранящиеся данные модифицироваться этими самыми юзерами не будут никогда; 2) данные нужны как в жидком (скроллируемая табличка), так и в твердом виде (отчет). 3) IBExpert в руки юзерам давать нельзя, тут и обсуждать нечего. Работа будет выглядеть так: юзер запускает эту чЮдо-программку, вводит логин/пароль; после коннекта юзер видит список доступных видов (например, в стиле а-ля Opera, с табами, ну или еще как). Если он такой умный, то может создавать новый вид сам, если нет - то: обычный select from... , возможно, с параметрами. Если запрос компилируется и выполняется без ошибок, он запоминается (особая табличка в базе). Полям запроса могут быть в полуавтоматическом режиме (например, на основе описания полей или их доменов) заданы русские алиасы. Ну, на основе запросов можно сваять FastReport - отчетик (отчетики), а шаблончик(...чики) его(их) также запомнить его специальной табличко. Если вид стал нерабочим (например, из-за противоречий с новыми метаданными базы), то его можно либо изменить до рабочего состояния (исправив sql - предложение), либо просто "убить". Вот и все. Работы вроде немного, но все равно, вопрос: может, кто-нибудь знает что-то похожее готовое? ... |
| 14.01.2011, 22:08:58 |
Вопросник, запросы будут из одной таблицы, или юзвери понимают, что такое джойн? ... |
| 15.01.2011, 12:09:26 |
andreymx... запросы будут из одной таблицы, или юзвери понимают, что такое джойн? 1. Запросы произвольные. Sql-предложение будет настолько сложным, насколько хитер составитель и насколько его готов "скушать" сервер. Первый этап - ввод sql-предложения просто в виде текста, следующий (возможно) - предоставление интерфейса для подключения какого-нибудь графического QueryBuilder (мне лично - не нужно). 2. Ожидаемая ценность проекта в том числе именно в его доступности и в нулевой коммерческой стоимости. Я вполне понимаю, что практически все делать придется мне самому. Ожидаемая польза - поток критики. 3. Модуль запросов практически готов. Сейчас соображаю, как лучше это все визуализировать. В последнюю очередь будет модуль работы с отчетами. Думал, рабочий вариант будет готов к понедельнику. ... |
| 15.01.2011, 22:55:50 |
Вопросник, Генератор отчетов http://www.onlinedisk.ru/file/590787 Сервер с демонстрационной БД для генератора отчетов http://www.onlinedisk.ru/file/590791 ... |
| 16.01.2011, 08:05:38 |
MaratIsk, и? как это дело запустить? ... |
| 16.01.2011, 09:37:38 |
Вопросник, ВопросникНадо бы новый проект наваять. Для "внутреннего" пользования. В стиле "тяп-ляп", чтобы без особого напряга, но так, чтобы долго не возвращаться. Истинно русский подход (в нехорошем смысле) ВопросникМетаданные базы постоянно эволюционируют. Любопытно. Видимо они (метаданные) определяются по генетическому алгоритму (как в нейронных сетях). Вопросникесть еще пользователи, заинтересованные в этих самых данных. При чем, что они хотят сегодня - вроде бы известно, но это не то, что они хотели вчера. А что они захотят завтра - неизвестно вообще никому Такие пользователи есть всегда. Единственный способ борьбы с этим — заставить их письменно описывать необходимость своих хотелок. ВопросникIBExpert в руки юзерам давать нельзя, тут и обсуждать нечего. Интересно почему, если дальше вы пишите: ВопросникЕсли он такой умный, то может создавать новый вид сам, если нет - то: обычный select from... , возможно, с параметрами Ну так если допускается самостоятельное написание пользователем SQL запроса, то дайте пользователю уже готовую бесплатную утилиту для написания и экспорта результатов SQL (коих, великое множество) и не мучьте его собственными тяп-ляповскими поделками. ... |
| 16.01.2011, 10:04:46 |
Drunken Dolphinи? как это дело запустить?запустить indserver в систрее будет его иконка - сервер с зеленым кругом проверить доступность бд во вкладке Сервисы порт по умолчанию 2106 можно изменить в ини файле если сервера firebird нет, то в настройках сервера убрать IP адрес и указать только путь к файлу у клиента в настройках установить IP, порт сервера, имя запрашиваемого сервиса Например RGENERATOR на панели инструментов есть кнопка команды подключения к серверу и все ... |
| 16.01.2011, 10:28:01 |
Drunken Dolphin, правая кнопка вызовет его меню Настройка для отображения главного окна ... |
| 16.01.2011, 10:34:04 |
Drunken Dolphin, ... |
| 16.01.2011, 10:39:05 |
Drunken Dolphin, если без сервера то убрать ... |
| 16.01.2011, 10:47:17 |
Вопросник, а2007 использовала нечто похожее-самописка -пользователю давался список полей матрешки(основная таблица и 2-3 join) --таб0 -он открывал табличку своих потоебностей --таб1 -и выбирал нужное в нужном порядке из таб0 в тав2 -сортировка по порядку полей -одно поле --признак итогов если оно есть, но для последующих суммировка, до него --группировка если нет --список -дополнительно поля выбора на LIKE -по получившемуся запросу формировался НТМ отчет и автоматом открывался в броузере -при необходимости он-же открывался в ворде(для печати с автоподгоном ширины столбцов) -или в екселе --для доработки нестандартные потребности пользователей покрывал процентов на 90 второй вариант --сводная в экселе 2007 на основе матрешки в аксессе, с настройкой полей на конкретную службу завода ... |
| 16.01.2011, 10:51:40 |
MaratIskDrunken Dolphin, если без сервера то убрать ... |
| 16.01.2011, 11:03:33 |
Drunken Dolphin, если без сервера то должен быть SYSDBA для другого имени нужно будет грантить доступ к TB_REPS и TB_REPS_PARS ... |
| 16.01.2011, 11:21:41 |
Drunken Dolphin, или так GRANT DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE ON TB_REPS_PARS TO "PUBLIC"; GRANT DELETE, INSERT, REFERENCES, SELECT, UPDATE ON TB_REPS TO "PUBLIC"; ... |
| 16.01.2011, 11:24:26 |
Drunken Dolphin, а еще проще поставить флажок - Системная авторизация и прописать туда SYSDBA ... |
| 16.01.2011, 11:28:08 |
MaratIskDrunken Dolphin, а еще проще поставить флажок - Системная авторизация и прописать туда SYSDBA заработало. это фактически юзер должен писать sql-запросы?? это нереально. ... |
| 16.01.2011, 12:02:19 |
Drunken Dolphin, продвинутый до знания структуры БД :)) а если серьезно, то это инструмент для разработки отчетов а уж кто их разработает не важно ... |
| 16.01.2011, 12:14:38 |
Вопросник, не особо разбирался в тонкостях вопроса но если идет речь о генераторах запросов, то вот один попадался: Active Query Builder ... |
| 16.01.2011, 19:26:06 |
MaratIskDrunken Dolphin, продвинутый до знания структуры БД :)) а если серьезно, то это инструмент для разработки отчетов а уж кто их разработает не важно Так ты им тогда сразу дипломы программистов выдай, пользователям своим. Пущай сидят, программируют. И интерпретатор своего языка туда добавь, вообще будешь как Нуралиев. ... |
| 16.01.2011, 20:52:05 |
Максимум, что выдаем пользователю - эксель с загруженными данными где он творит всё, что хочет ... |
| 16.01.2011, 20:54:43 |
еще бы неплохо учесть то, что среднестатистическому юзеру глубоко начхать: - на количество загребаемых его запросами ресурсов - на бинды - он не знает тонкостей и всей глубины разработанной нами API и т.д. ... |
| 16.01.2011, 20:57:42 |
andreymxеще бы неплохо учесть то, что среднестатистическому юзеру глубоко начхать: - на количество загребаемых его запросами ресурсов - на бинды - он не знает тонкостей и всей глубины разработанной нами API и т.д.кстати, среднестатистический говнокодер обладает такими же качествами :) ... |
| 16.01.2011, 20:58:56 |
MaratIsk, просто шикарно! :) Практически 100% то, что я хотел. Думаю чуть модифицировать твою служебную структуру: введу для каждого именованного запроса историю версий запроса (то же самое - для хранимых шаблонов отчетов). Чтобы криворукие юзеры могли внести свои кривые изменения, а я бы потом смог легко вернуться к истинной (т.е. верной) версии. ...ну и не стану заморачиваться на мультисерверность. Хотя здорово, конечно. ... |
| 16.01.2011, 21:47:40 |
MaratIsk, как-то странно, что у вас шаблоны запросов сперва в файлах сохраняются, а только потом их можно загрузить... ...ну да ладно, это все дело техники и вкуса. ... |
| 16.01.2011, 21:59:01 |
Вопросник...запроса историю версий запроса (то же самое - для хранимых шаблонов отчетов)... ...а также историю версий значений параметров. Это будет рюхно. :) Кто-то уже как бэ... Так ты им тогда сразу дипломы программистов выдай, пользователям своим. Пущай сидят, программируют. И интерпретатор своего языка туда добавь, вообще будешь как Нуралиев. 1. Ну, мы же все понимаем, что юзеры будут только смотреть на результаты запросов. Ввел параметры значение параметров, полистал результаты, экспортировал в MS Excel (etc), всё. А запросы придется писать нам . Хотя, для моей задачи юзерами будут другие программеры (проект - "внутренний"). 2. "Интерпретатор языка" в генераторе Марата и так присутствует (FastScript). ... |
| 16.01.2011, 22:12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041878]: |
168ms |
50ms |
| others: | 187ms |
| total: | 437ms |
