TcxDbTreeList: значения столбов вывести на каждом уровне
Доброго всем времени суток! Не могу решить одну, какзалось-бы простую, проблему. То ли TcxDbTreeList не подходит для этого, тогда подскажите пожалуйста, как можно сделать так, чтобы в дереве выводились значения строк на каждом уровне, в 3-х колонках в отдельном BAND, справа. скриншот На скрине справа от дерева - TcxGrid подключенный к тому же источнику данных. Все 3 суммы есть на каждом уровне дерева. Почему TcxDbTreeList выводит эти значения только в "листьях" дерева? Есс-но, я могу "слепить" строку из названий и сумм, но выглядеть это будет ужасно. Значения на каждом уровне дерева выводятся только из первого поля в списке полей TcxDbTreeList, или я не умею его правильно готовить... Спасибо за комментарии! ... |
| 14.09.2017, 07:09:51 |
Построить запрос так, чтобы у этих узлов в поле ЗНАЧЕНИЕ стояла нужная сумма ... |
| 14.09.2017, 07:55:40 |
DimaBr, О каком именно поле "ЗНАЧЕНИЕ" идёт речь? Запрос я построил таким образом, что суммы есть в его результате. Справа грид, привязанный К ТОМУ ЖЕ источнку данных что и TcxDBTreeList ... |
| 14.09.2017, 09:53:25 |
OptionsView.PaintStyle := tlpsStandard ... |
| 14.09.2017, 10:32:07 |
Romka-Fes, Автоматически ни как, запросом делай OVER (PARTITION BY) в помощь ... |
| 14.09.2017, 11:06:35 |
Гость проходящий мимо, Да нет у меня проблем с запросом и получением данных. Данные с суммами есть в каждой строке. Просто DbTreeList отображает их на самом нижнем уровне. ... |
| 14.09.2017, 13:02:42 |
Ответ на два поста выше ... |
| 14.09.2017, 13:23:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041832]: |
205ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 532ms |
