DevExpress cxTreeList cxGrid Запрет на многострочные колонки в columnheader
Как можно запретить пользователю перетаскивать колонки в columnheader например в cxTreeList cxGrid на другие строки, но приэтом должна оставаться возможность менять позицию столбца. весь мозг сломал, может кто-нибудь знает решение? ... |
| 01.09.2017, 19:01:31 |
Alexander2000, после перетаскивания заново устанавливай содержимое колумнхедеров ... |
| 01.09.2017, 21:01:32 |
чччД, ну допустим, запоминаю расположение столбца если пользователь поместил столбец во вторую строку то отменяю действие пользователя и возвращаю назад, но это несколько по меньшей мере будет выглядеть странно в плане интерфейса и логики программы: т.е. сначала header показывает пользователю стрелочками допустимые расположения столбца, а после того как пользователь поменяет расположение столбца прога отменяет действие о_О - вот так будет выглядеть пользователь. Это не подходит ... |
| 01.09.2017, 22:05:32 |
Alexander2000Как можно запретить пользователю перетаскивать колонки в columnheader например в cxTreeList cxGrid на другие строки, но приэтом должна оставаться возможность менять позицию столбца. весь мозг сломал, может кто-нибудь знает решение? 10 раз прочитал и ничего не понял. Как можно запретить менять столбцы, при этом чтобы можно было менять столюцы ... |
| 01.09.2017, 22:08:07 |
Alexander2000, Ты уже второй раз перемещаешь столбец в строку. Выносишь мозг. ... |
| 01.09.2017, 22:08:23 |
DimaBrAlexander2000Как можно запретить пользователю перетаскивать колонки в columnheader например в cxTreeList cxGrid на другие строки, но приэтом должна оставаться возможность менять позицию столбца. весь мозг сломал, может кто-нибудь знает решение? 10 раз прочитал и ничего не понял. Как можно запретить менять столбцы, при этом чтобы можно было менять столюцы Может быть, хочет перемещать содержимое столбца, не меняя хэдер. ... |
| 01.09.2017, 22:11:13 |
И вроде не весна, а все равно - какой-то парад косноязычия. ... |
| 01.09.2017, 22:13:02 |
Автор хочет перемещать колонки по горизонтали, а по высоте это перемещение запретить (т.е. чтобы у столбцов Position.RowIndex всегда был в 0). ... |
| 01.09.2017, 22:15:27 |
чччД, ну извините :( Должно быть разрешено: разрешено менять позицию столбца в рамках первой строки Должно быть запрещено: перемещать столбец во вторую, третью т.д. строки на скрине видно, что при перетаскивании столбца появляются стрелки, указывающие в какие места можно припарковаться - вот этого я и не хочу ... |
| 01.09.2017, 22:24:23 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 06.09.2017, 10:49:35 |
DimaBr , спасибо, ты просто спас! ... |
| 17.09.2017, 13:40:26 |
DimaBr, Все работает замечательно, а у тебя есть решение на cxTreeList? ... |
| 17.09.2017, 16:13:32 |
Нужно диактивировать TreeList.OptionsCustomizing.StackedColumns ... |
| 25.09.2017, 18:57:31 |
Alexander2000DimaBr, Все работает замечательно, а у тебя есть решение на cxTreeList? У меня нет готовых решений, я сажусь и делаю то что хочет заказчик. ... |
| 25.09.2017, 20:05:17 |
| 25.09.2017, 20:21:46 |
JaDiА вот такие костыли как выше 20774710 -- как часто пишутся? Мой заказчик адекватный, НИ ОДНОГО "костыля" не написано. Если чего-то в базовой версии нет, то "такого функционала нет". Все извращения только для форума. ... |
| 26.09.2017, 20:05:40 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 27.09.2017, 10:15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041790]: |
206ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 539ms |
