goto address
Можно ли как нибудь узнать адрес - указывающий на goto label ??? Должна же быть какая - то магия (Не стоит переубеждать не использовать goto) ... |
| 06.07.2017, 19:27:14 |
goto address
Кстати, на Си под GCC было решение такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.07.2017, 19:34:31 |
goto address
Няшик, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.07.2017, 20:41:39 |
goto address
Няшик, В рамках языка никак. Надо либо вручную отсчитывать смещение внутри функции, либо делать как показал товарищ выше Может быть твою задачу можно решить как-то цивилизованно ... |
| 06.07.2017, 21:18:29 |
goto address
SOFT FOR YOUНяшик, В рамках языка никак. А было бы замечательно, что бы компилятор сам вставлял адреса. Это было - бы очень полезно! Чем всякий там case полоумный SOFT FOR YOUНадо либо вручную отсчитывать смещение внутри функции Думал о таком.. Но если на 64 компиляторе собирать, значения же сместятся ? По адресу SOFT FOR YOUМожет быть твою задачу можно решить как-то цивилизованно Так на GCC это вполне цивилизованно. И на оптимизации найс ... Просто достать индекс из массива, и прыгнуть к нужному коду http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Labels-as-Values.html ... А насчёт выше, я знал заранее - но интересовала автоматика ... |
| 06.07.2017, 21:27:46 |
goto address
Няшик, У меня возникает ощущение, что ты городишь какую-то фигню, которая на раз-два решается стандартными средствами языка ... |
| 06.07.2017, 23:47:52 |
goto address
SOFT FOR YOUНяшик, У меня возникает ощущение, что ты городишь какую-то фигню, которая на раз-два решается стандартными средствами языка =_= Да кэп, решается ! На раз два три. А теперь думается как бы всё дело поторопить до сверх скорости. На гцц эта шняга обгоняет на 99% всё что можно написать на паскале и c++ билдере ... |
| 07.07.2017, 02:41:16 |
goto address
Вот пример того, что генерит ГЦЦ Исходная функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. А вот результат Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. На деле это всё очень быстро работает. Быстрее всяких if - case (switch) ... |
| 07.07.2017, 02:55:49 |
goto address
А чем тебе массив процедур не канает? ... |
| 07.07.2017, 03:35:54 |
goto address
rgreatА чем тебе массив процедур не канает? Вызов процедуры стоит дороже чем case. Порядком на 2 секунды. А вот тот код с гцц и дольше 1 то не работает.. Точнее 0,6 ... |
| 07.07.2017, 03:41:40 |
goto address
Кстати, в Токио завезли настоящий clang ? Или он по прежнему не сможет скомпилировать код ниже ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Есть идея, просто напросто перейти на билдер, и там продолжить ... |
| 07.07.2017, 04:19:31 |
goto address
Няшик, Спорим на бутылку пива, что на Delphi я напишу функцию, повторяющую функционал, но работающую в разы быстрее GCC-реализации? Может перестанешь маяться фигней? Что задача там у тебя ... |
| 07.07.2017, 08:42:42 |
goto address
defecator, Лучше быть начинающим великим оптимизатором, чем законченным нубом в них ) ... |
| 07.07.2017, 08:43:30 |
goto address
НяшикВызов процедуры стоит дороже чем case. Порядком на 2 секунды. Сколько миллиардов вызовов было сделано? ... |
| 07.07.2017, 08:45:51 |
goto address
SOFT FOR YOUНяшик, Спорим на бутылку пива, что на Delphi я напишу функцию, повторяющую функционал, но работающую в разы быстрее GCC-реализации? Может перестанешь маяться фигней? Что задача там у тебяНу дык он уже привел функцию. Напишешь "в разы быстрее"? ... |
| 07.07.2017, 09:01:15 |
goto address
white_nigger, За бутылку пива я и не такое напишу )) ... |
| 07.07.2017, 09:27:46 |
goto address
SOFT FOR YOUНяшик, Спорим на бутылку пива, что на Delphi я напишу функцию, повторяющую функционал, но работающую в разы быстрее GCC-реализации? Может перестанешь маяться фигней? Что задача там у тебя Даг это не фигня Никакая вовсе. Вряд - ли напишешь... Так как там в ГЦЦ обычный jmp от array к адресу ... Без всяких call и.т.д. jmp_originalНяшикВызов процедуры стоит дороже чем case. Порядком на 2 секунды. Сколько миллиардов вызовов было сделано? 1000000000 ... |
| 07.07.2017, 09:52:39 |
goto address
Няшик, Так спорим или нет? ... |
| 07.07.2017, 09:57:06 |
goto address
НяшикМожно ли как нибудь узнать адрес - указывающий на goto label ??? Должна же быть какая - то магия (Не стоит переубеждать не использовать goto) Хотелось бы все же знать, зачем потребовался массив меток. Не в плане переубеждения, а в плане понимания и поиска подходящего решения ) ... |
| 07.07.2017, 10:01:02 |
goto address
SOFT FOR YOUНяшик, Так спорим или нет? Почему бы и нет? Только без всяких asm Aleksandr SharahovНяшикМожно ли как нибудь узнать адрес - указывающий на goto label ??? Должна же быть какая - то магия (Не стоит переубеждать не использовать goto) Хотелось бы все же знать, зачем потребовался массив меток. Не в плане переубеждения, а в плане понимания и поиска подходящего решения ) Что бы быстро прыгать к месту, а не тратить время на реализацию case и if ... Которые на 99% медленнее чем просто прыгнуть по адресу ... |
| 07.07.2017, 10:11:10 |
goto address
НяшикЧто бы быстро прыгать к месту, а не тратить время на реализацию case и if ... Которые на 99% медленнее чем просто прыгнуть по адресу Это не ответ. Пример нужен. ... |
| 07.07.2017, 10:14:36 |
goto address
Aleksandr SharahovНяшикЧто бы быстро прыгать к месту, а не тратить время на реализацию case и if ... Которые на 99% медленнее чем просто прыгнуть по адресу Это не ответ. Пример нужен. А по моему ответ. Просто функция будет не один миллион раз вызываться с нужным функционалом. По этому хотелось бы не видеть просадов... Гцц всё таки ведь за 0.6 сек это делал, вместо 4 на дельфи с case ... |
| 07.07.2017, 10:23:47 |
goto address
НяшикAleksandr Sharahovпропущено... Это не ответ. Пример нужен. А по моему ответ. Просто функция будет не один миллион раз вызываться с нужным функционалом. По этому хотелось бы не видеть просадов... Гцц всё таки ведь за 0.6 сек это делал, вместо 4 на дельфи с case ну а дальше шитый код пойдём изучать :-) ... |
| 07.07.2017, 10:31:19 |
goto address
НяшикА по моему ответ. Просто функция будет не один миллион раз вызываться с нужным функционалом. По этому хотелось бы не видеть просадов... Гцц всё таки ведь за 0.6 сек это делал, вместо 4 на дельфи с case Так никто не против. Хоть 100 мильенов. Если тебе не надо быстрее 0.6 сек, можешь не отвечать ) ... |
| 07.07.2017, 10:36:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041748]: |
180ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 464ms |
