Сервер для Андроид-клиента
Доброе время суток. Разрабатывал базу данных Delphi+Firebird. База работает уже 5 лет, все всех устраивает. Появилась необходимость подключаться к ней из андроид-девайсов. В какую сторону копать? Какие технологии использовать? С уважением, Брацлавский Вячеслав. ... |
| 06.10.2017, 21:58:21 |
BratslavВ какую сторону копать? Какие технологии использовать? Если будешь писать на Яве - Jaybird. Если на Дельфи или С++ - всё того же fbclient.so. Разница невелика. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2017, 22:04:39 |
Bratslav, может через промежуточный слой веб-сервисов? ... |
| 06.10.2017, 23:26:18 |
Добрый день. В случае использования Jaybird - это ведь клиент? У меня БД стоит на MSServer 2008. До этого использовал только локальную сеть. Как нужно настроить сервер для доступа из Интернета? В случае промежуточного вебсервиса. Какая должна быть архитектура этого сервиса. Где про это можно почитать? ... |
| 07.10.2017, 12:00:00 |
Что за подключение с андройд-девайся? Свое приложение на делфи? Разовая передача-получение данных, постоянная связь и обмен в реальном времени, обычная работа пользователя? См DataSnap для делфи (клиент и сервер). ... |
| 07.10.2017, 12:17:18 |
Если нужно быстро - Унигуй, 2-3 дня, если база без особых наворотов. Но - стоит денег. С другой стороны, если мобильные пакеты не куплены для Делфи, то они тоже платные. На Унигуй же можно и остальных клиентов со временем утащить. Оставлю еще эту ссылку: http://fire-monkey.ru/ ... |
| 07.10.2017, 12:49:54 |
Из плюсов веба - не нужно 'светить' базу наружу, что плохо в смысле секурности. ... |
| 07.10.2017, 12:51:41 |
BratslavУ меня БД стоит на MSServer 2008. До этого использовал только локальную сеть. Как нужно настроить сервер для доступа из Интернета? Не нужно настраивать. Андроид-девайсы - исключительно в локалке. Ради безопасности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2017, 13:04:58 |
<<Андроид-девайсы - исключительно в локалке. Ради безопасности.> Тут весь смысл чтобы подключались из Интернета. ... |
| 07.10.2017, 13:13:25 |
А вообще как нужно настраивать MSServer, что бы можно было через Интернет подключиться к базе Firebird? Порты или что? ... |
| 07.10.2017, 13:16:05 |
Bratslav<<Андроид-девайсы - исключительно в локалке. Ради безопасности.> Тут весь смысл чтобы подключались из Интернета. тогда - не напрямую к БД, как писали выше. ... |
| 07.10.2017, 13:17:29 |
BratslavТут весь смысл чтобы подключались из Интернета. Тогда к чему были упомянуты ведроид-девайсы? Открывай штатную документацию Delphi, "разработка веб-приложений" и делай обычную веб-морду. Это если ты Delphi знаешь. Если не знаешь - PHP в руки, его способен освоить даже дебильный школьник. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2017, 13:34:22 |
Делфи-приложения прекрасно работают через интернет и с прямым подключением к серверу. Сервер огорожен от интернета? Ну так откройте на роутере порт и сделайте его перенаправление на внутренний сервер. ... |
| 07.10.2017, 13:38:46 |
JaDiДелфи-приложения прекрасно работают через интернет и с прямым подключением к серверу. Увы, для прекрасной работы требуется правильная заточка рук разработчика. Иначе повышенная латентность (в просторечьи "длинный пинг") превратит работу приложений в невыносимые тормоза. Я бы всё же настаивал на том, чтобы ТС прочитал раздел "Creating Web Server Applications with WebSnap" документации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.10.2017, 13:42:05 |
Vizit0rтогда - не напрямую к БД, как писали выше. А можно об этом подробнее? ... |
| 07.10.2017, 15:01:28 |
Bratslav, Уже писали: WebSnap, UniGUI. ... |
| 07.10.2017, 15:12:19 |
Спасибо всем за ответы. Начну изучать Web-программирование на Дельфи. ... |
| 09.10.2017, 13:45:57 |
я бы все-таки прокачал вариант "дебильного школьника" и php чтобы потом не было проблем, "а как разместить делфи веб сервер на windows в интернетах" а php он везде есть и написать обмен данными по запросу вообще несложно ... |
| 09.10.2017, 15:52:52 |
krapotkinа php он везде есть и написать обмен данными по запросу вообще несложно Но не везде к нему прилагается Firebird. И правильно организовать обмен между БД "унутре" и БД "где-то-там" - вовсе не просто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2017, 16:14:48 |
Dimitry SibiryakovНо не везде к нему прилагается Firebird. Инструкций по организации случки пыхпыха и FB в инете хоть жо пруд пруди. Dimitry SibiryakovИ правильно организовать обмен между БД "унутре" и БД "где-то-там" - вовсе не просто. Это да. ... |
| 10.10.2017, 04:14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041737]: |
84ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 383ms |
