Квадрат в квадрате или обман aztecgen
Уважаемые форумчане возник у меня вопрос и ищу я из него решение. Мне нужно сгенерировать 2d-код для последующего считывания сканером. Наткнулся на библиотеку aztecgen. Картинка формируется у меня следующим образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код рисуется, но почему то всегда урезанный вдвое. Тут либо думать почему код рисуется неправильно, либо костыльным методом загонять в data двойную строку. Если использовать двойную строку, хочется хотя бы обрезать лишнее, а для этого нужно вырезать внутренний квадрат из квадрата (см рис). С рисованием у меня тоже не ахти... Поэтому на повестке у меня 2 вопроса: 1) Что не так с функцией рисования? 2) Как вырезать внутрении квадратик и поместить его в TImage - расстояние до него со всех краев одинаковое и равно 1/4 ширины или высоты рисунка. Ширина и высота рисунка не кратна 2 ... |
| 11.10.2017, 09:12:52 |
1. Главным образом, использование TImage. Замени на TBitmap. 2. В соответствии с (1) вопрос нужно переформулировать ... |
| 11.10.2017, 09:19:16 |
Соколинский Борис, ок сейчас попробуем ... |
| 11.10.2017, 09:21:59 |
Соколинский Борис, не помогло function generateMatrixToimg(data: string, img: TBitMap): boolean; var matrix: PAGMatrix; p: PAGByte; x,y: Cardinal; rec: TRect; begin Result := False; if ag_generate(matrix, PChar(data), Length(Data), nil) = AG_SUCCESS then begin p := matrix^.data; img.Height := matrix^.Height; img.Width := matrix^.Width; img.canvas.brush.color := clBlack; for y := 1 to matrix^.height do begin for x := 1 to matrix^.width do begin if p^ <> 0 then begin rec.Left := x-1; rec.top := y-1; rec.right := x; rec.bottom := y; img.canvas.Fillrect(rec); end; Inc(p); end; end; Result := True; ag_release_matrix(matrix); end; end; // а ниже через кнопочку создание битмапа вызов функции и присвоение битмапа имеджу Image.Picture.Bitmap.Assign(img) ... |
| 11.10.2017, 09:29:45 |
Попробовал даже в тестовом проекте, все равно половину обрезает. Может подскажете по 2-му пути что можно сделать? ... |
| 11.10.2017, 10:13:40 |
dartveider13Может подскажете по 2-му пути что можно сделать? Дай угадаю: юникодная делфи? dartveider13 Код: pascal 1. ... |
| 11.10.2017, 10:19:02 |
wadman, ну да. DelphiXE ... |
| 11.10.2017, 10:19:42 |
dartveider13, Какая версия Delphi? Если юникодная, то, сдаётся мне, в этой строке: Код: pascal 1. нужно использовать Код: pascal 1. . ... |
| 11.10.2017, 10:20:08 |
wadman, [offtopic]Как в SRC выделять текст? :)[/offtopic] ... |
| 11.10.2017, 10:21:15 |
wadmandartveider13Может подскажете по 2-му пути что можно сделать? Дай угадаю: юникодная делфи? dartveider13 Код: pascal 1. Ептить колотить. И правда Ваша. Так все отлично генерирует.)))) Вот сколько раз натыкаюсь уже на эти стринги... Надо читать матчасть. Спасибо Вам огромное. Все удачно сформировалось. ... |
| 11.10.2017, 10:23:02 |
alekcvpwadman, [offtopic]Как в SRC выделять текст? :)[/offtopic] http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=202 ... |
| 11.10.2017, 10:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041732]: |
188ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 438ms |
