как из своей утилиты использовать АПИ другой программы
Есть программа, у которой есть свое АПИ, в документации описана как писать подключаемые модули к этой программе (плагины). Плагины запускаются из интерфейса программы. Мне нужно написать отдельный exe'шник, из которого обратиться к АПИ. Обычно я для таких штук использовала что-то такое: Код: pascal 1. Можно как-то понять, что писать в качестве параметра для ф-и CreateOleObject для моей программы? Может в реестре где-то такая инфа будет. ... |
| 11.10.2017, 08:43:09 |
В среде: Component - Import Component - твоей программы нет случаем? ... |
| 11.10.2017, 08:54:27 |
сначала надо понять, как реализовано это API. На базе OLE или декларированы просто методы DLL ... |
| 11.10.2017, 08:55:57 |
defecatorсначала надо понять, как реализовано это API. На базе OLE или декларированы просто методы DLL и как понять? ... |
| 11.10.2017, 09:08:12 |
nikompdefecatorсначала надо понять, как реализовано это API. На базе OLE или декларированы просто методы DLL и как понять? nikompв документации описана как писать подключаемые модули к этой программе (плагины). Читал документацию? ... |
| 11.10.2017, 09:15:00 |
wadman, читал, только не понятно как сделать вывод о том, на базе чего разработано API. В документации описаны интерфейсы. Цитата: Рекомендуемым способом разработки дополнительных подключаемых модулей для «XXX» является использование интерфейса IPluginYYY. Подключаемый к «XXX» модуль - это DLL, которая должна экспортировать следующие функции: <ф-и> ... |
| 11.10.2017, 10:07:32 |
Получается, есть выбор, как писать. nikompРекомендуемым способом разработки дополнительных подключаемых модулей для «XXX» является использование интерфейса IPluginYYY. 20859604 nikompПодключаемый к «XXX» модуль - это DLL, которая должна экспортировать следующие функции: <ф-и> Либо писать dll с указанными экспортируемыми функциями. ... |
| 11.10.2017, 10:14:06 |
wadman, мне не нужен встроенный в систему плагин, мне нужна отдельная утилита, которая будет запускать систему из-под разных доменных пользователей и обращаться к АПИ системы. Import Component у меня нет. Среда разработки Delphi 7, там Import ActiveX Control и Install Component ... |
| 11.10.2017, 11:53:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041730]: |
57ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 324ms |
